Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос может не совсем по адресу задал, вы если что не серчайте, укажите куда если не прав.
Я не работаю с оборудованием, я заказчик. Но наступать на огромные грабли за деньги уже порядком поднадоело, поэтому пытаюсь вникнуть в суть и получить понимание некоторых моментов. Итак, имеем: деталь из акрила(оргстекла) толщиной 3мм. Надо Выполнить гравировку с одной стороны, а далее в торец будет подсветка. За стеклом глянцевая черная поверхность, поэтому все, абсолютно все мельчайшие дефекты при включении подсветки становятся видны. Обращался в разные организации, пока качества не получил. Гравируют все боль менее одинаково и хорошо. Но. После гравировки на стороне где делали гравировку остается пыль налипшая на стекло. Пыль не удалить воздухом,водой( после воды остаются высохшие капли), даже после протирки очень мягкой тканью пылевые разводы остаются. Если применить побольше усилия появляются царапины. Пробовал спиртом(трещины), пробовал мистер мускулом(без изменений, но добавляются разводы). Короче дефектов появляется слишком много.
Собственно вопрос заключается в том как избежать оседания пыли на стекле, возможна ли резка и гравировка акрила в заводской защитной пленке(самый идеальный вариант) или все ж чем то укрывать, закрывать, клеить.. ?
Профи, поделитесь опытом пожалуйста. Спасибо.
ПС. Да и еще, имел в распоряжении образец самой первой детали. Там в одной букве в гравировке обнаружил кусочек пленки которую не удалили. Делаю вывод что первое изделие делалось в защитной пленке поэтому дефектов не имело. Гравировка предполагаю была сделана лазером ибо глубина гравировки крайне незначительна.
Изменено пользователем Дмитрий78
4 минуты назад, Дмитрий78 сказал:
Перед гравировкой снять плёнку, нанести на оргстекло мыльный раствор хозяйственного мыла ( я наношу густой слой с двух сторон), дать подсохнуть. Гравировка без подачи воздуха. После гравировки промыть водой. Если что-то остаётся, можно протереть мягкой зубной щёткой (чтобы не оставить царапин) с зубной пастой и промыть водой. От спирта растворителей и прочего, оргстекло обычно даёт мелкие трещины, чаще по периметру реза.
@Kataew  спасибо за ответ, такое решение вычитал тут на форуме. Как быть в этом варианте с каплями воды? Их видно после высыхания. А если пытаться вытирать насухо-либо развод видный на черном фоне либо царапины.
2 минуты назад, Дмитрий78 сказал:
У меня таких проблем как-то не возникало. Но думаю можно попробовать мягкое махровое полотенце или фланель. А возможно лучше будет высушить феном.
я пробовал отмыть пыль с фейри и мягкой губкой. Результат почти устроил. Но при высыхании, сушил феном, остались капли которые удалить без следов не смог. Идеален был бы вариант делать гравировку в пленке и снимать ее только при установке изделия. Но понимаю что это возможно только при гравировке фрезой? Выше писал что держал в руках изделие на котором была сделана гравировка и в паре мест были кусочки пленки , соответственно делали гравировку не сняв защитную пленку. А судя по глубине и чистоте реза гравировка была сделана лазером.
Внутри стекла возможны мелкие пузырьки, они похожи на пыль, тут никак не стереть. Если со стеклом всё в порядке, то как вариант тут писали. Нанести мыльный раствор, только густо. Делаю обычно с одной стороны, со второй подложку не снимаю, толстый слой мыла важен для лёгкости смывания пыли от гравировки, только честно говоря обдув полностью выключать не рекомендую, пыль может попасть на линзу, а во время гравировки при очень слабом обдуве из этой пыли на сопле образуется внушительный сталагмит. После смываете мыло,  далее хорошо промываете фейри дабы избежать разводов, далее не протирая стряхиваете воду, после оставшиеся капли промокаете мягкой тканью, после протираете без фанатизма, после аккуратно протираете обезжиривателем, спиртом, водкой нельзя потрескается. По краям гравировки возможно небольшое заплавление, если хорошо мылом мазали, то с небольшим усилием легко отойдёт. Снимаете оставшуюся с обратной стороны плёнку и проверяете весь акрилайт на прозрачность. Добавлю что полностью избавиться от разводов и т.д. достаточно сложно, но можно кропотливо снизить до минимума. Есть также вариант заклеить место гравировки малярным скотчем, после гравировать, но мелкие детали потом сложнее вычищать. Тоже самое если гравировать по защитной плёнке. Феном также сушить не надо, разводы появятся от пересушки. Ещё момент, при гравировке сплошником больших участков, матовость может быть неравномерной, то есть где то белее, где то прозрачнее, это тоже учитывайте. Еще вопрос, для акрилайта 3мм не маловато ли?
5 минут назад, DESIGNER сказал:
А редуктором полностью и не выключается, всё равно травит немного. Я имел ввиду, убавить до минимума. Хотя по мыльному раствору, гравирую с воздухом чтобы пыль не летела на линзу, потом нормально смывается.
При гравировке акрила лазером при каждом проходе лазера испаряется материал и сразу же оседает на поверхности и спекается с ней при повторных проходах,
от этого гравировка как-бы "белая", но т.к. припекается не полностью с каждой протиркой потихонечку отслаивается и образует разводы.
Поэтому что бы полностью избавиться нежен либо простейший Керхер, либо изменить технологию гравировки. Один из способов уже написали выше, но следует добавить, что при гравировке так же должны быть правильно подобраны параметры шага, что бы линия ан линию не попадала, а была рядом (но если будет слишком далеко - будут просветы), есть так же другие способы, но они требуют переделывания оборудования именно под гравировку акрилайтов и прочего.
На первый взляд это просто, но на практике только опытные лазерщики могут этого добиться.
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
      Встречайте, Jumper 640:
      Подъем стола    100мм
      Порт передачи данных    USB
      реальная цитата из сообщения:
      Посмотрим внимательнее?
      Открываем.
      Взглянем поближе на механику?
      С другого ракурса:
      В общем, гуд.
      Ось с другого ракурса:
      Плавненько переходим к оси X:
      Из минусов: боятся грязи.
      В общем, секси-прелесть!
      Кстати, вот и движок:
      Концевик так же обычный.
      Посмотрим с другой стороны:
      Вставляется она вот так:
      Увы, но разочарование =(
      Ремни стола.
      Подводя итог по механике...
      Открываем правую дверцу:
      Подводя итог.
      Для кого подойдёт?
      А вот и результаты работы:
      В общем брать? Однозначно да!
    • Автор: whyrave
      Продам лазер, новый производство garden group. территориально отправлю хоть на луну)
      89222442299 лучше звонить.
