Jumstik
Слева жжет, по центру норма, слева недорезает
Слева жжет, по центру норма, слева недорезает. В чем проблема может быть? Ума не приложу. Зеркала чистые, линза-блеск, юстировка тютелька в тютельку, фокус в норме(хотя дополнительный вопрос по фокусу, точка фокусировки должна быть сверху, снизу или в центре? Я делаю 4мм от сопла и на 4мм фанере и на 6мм и на 10мм). Только сегодня прочитал что воду в охлаждении желательно поменять, а то я год уже одну и туже гоняю. хотя не думаю что проблема в этом.
В полезных советах есть про фокусное расстояние линзы и т.д.
Неравномерность резки может быть связана с материалом, ровностью стола, юстировкой.
У меня стол кривой-косой вообще.  304 Mini машинка. Стол по центру "выпуклый", как следствие - материал ровно не положить. Результат такой же, как у вас. Приходится мощность ставить выше необходимой. С одного конца получается нормально, с другого уже перебор, ну а что поделать)
А тут еще и оказалось, что бошка криво установлена и режет под углом)
Вы стол проверяли?)
На всех точках стола. расстояние от сопла до материала одинаковое.
у меня такая проблема решилась подкладыванием 4мм фанерки под левую сторону сотового стола.
криво собрано железо на которое сотовый стол кладется...
но у меня было "слева жжет, по центру норм, справа не дорезает"
у вас не понятно :)
если механика в норме (расстояние от материала резки до сопла во всех точках одинаковое) тогда оптика однозначно.
у меня при одном с завода дохлом зеркале (по центру какая то хрень непрозрачная ) при коротком пути луча ближе к левому верхнему углу было норм, а в правом нижнем резка больше гравировку напоминала.....
Была та же история, тема тут же в разделе.
Выставил стол ровно чтоб от сопла до стола было. Центр выпуклый, разница на мм больше. Справа вверху недорез. Луч бьет там чуть в сторону. Выяснилось что это механика. И исправить можно только ломом и при помощи такой-то матери. И это в станке за 130 тыщ... ппц... Ну, а что вы хотели?! Китай есть китай.. Жаль наши не допиливают до идеала.
И так же проблема материала, фанеру крутит и гнет, а потому она не везде прилегает ровно к столу, следовательно фокус уходит.
Я сделал подобие сотового стола из гвоздевых панелей (очень бюджетно кстати), и креплю по краям фанеру малярным скотчем. Частично это решает проблему.
В 17.10.2016 в 13:31, WandereR сказал:
Верхний правый край не дорезает тоже. А как стол выровнял, если не секрет?
@Awaydays
6 минут назад, Awaydays сказал:
Пытался по-разному. Но самый лучший для себя способ нашел такой:
Поднимаю стол наверх, откручиваю центральный натяжительный ролик, тем самым ослабляя ремень, далее катаю голову руками по всем углам и выставляю одинаковое расстояние до стола путем подкручивания шпильки каждого угла. Стол от направляющих, которые по шпильке ходят, откручивать НЕ НАДО. Затем натягиваю ремень обратно и креплю ролик на место. Вот и вся нехитрая процедура )) Вчера заново гонял, т.к. почему-то разброс по разным углам был чуть ли не в 1,5см!!!!!!
У меня сейчас другая проблема. Меня пузыри заколебали в трубе. Перед каждым резом проверяю, иногда набегают, приходится наклонять станок и выгонять воздух. Что делать - хз... На чиллер пока нет денег!
6 минут назад, WandereR сказал:
@Awaydays
Нуу меня тоже пузырьки в трубке всегда) и вообще у станка то понос то золотуха) вчера он мне 3мм фанеру на 65% \ 5ммсек отказался равномерно порезать. где то насквозь, где то недорез. провал просто. вот тоже думаю, может стол. линза вроде отюстирована.
@Awaydays
9 минут назад, Awaydays сказал:
Во-во! И эта эбля напоминает мне мою первую машину ВАЗ 2105! Пока одно делаешь - другое ломается!!!
А ведь станочек то дороже пятерки уже! )))) Могли бы и постараться ))
Изменено пользователем WandereR
