Andre 100 0 Жалоба #1 Опубликовано: 2 октября 2016 добрый день ,подскажите пожалуйста,при переносе файла с программы CorelDraw ,файл ушёл за границы рабочего поля в программе Laser Cut 5.3,при включении машина заработала не корректно,теперь при создании файла в любой точке рабочего стола в программе,машина видит только верхний левый угол начало работы,даже если создаёшь в разных точках рабочего поля,подскажите что можно сделать чтобы вернуть ,в исходное положение ?спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 2 октября 2016 Скрины можно, а то непонятно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andre 100 0 Жалоба #3 Опубликовано: 2 октября 2016 возьмём к примеру простой файл например круг http://prnt.sc/co515k создали,отправили на машину,машина начинает его делать http://prnt.sc/co51v3 ,вот с этого угла вверхнего правого,а не как например создал и отправил его в работу ,в самый низ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #4 Опубликовано: 2 октября 2016 Вроде как это в настройках выбрать где у вас нуль файла и так же посмотреть, что бы система координаты брала абсолютные (рабочеого поля). У вас же похоже, что система берет относительные (там где голова, там и нуль). А как же кнопочка ORIGIN? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andre 100 0 Жалоба #5 Опубликовано: 2 октября 2016 спасибо,кнопочка ORGIN ? на панели в машине найти ?или это в самой программе нужно искать кнопочку,если сможете напишите пожалуйста подробнее,буду признателен,новичёк я ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 2 октября 2016 Отогнать головку в правый верх и на панельке станка должна быть кнопка "origin" либо аналогичная, в зависимости от материнки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andre 100 0 Жалоба #7 Опубликовано: 2 октября 2016 http://prntscr.com/cowohv вот такие кнопки на панели,под пальцем кнопка Test Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #8 Опубликовано: 2 октября 2016 (изменено) 24 минуты назад, Andre 100 сказал: http://prntscr.com/cowohv вот такие кнопки на панели,под пальцем кнопка Test Да! Должна быть она! Пальцем зачем закрыли?) Эта кнопочка ставит локальный ноль. Изменено 2 октября 2016 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andre 100 0 Жалоба #9 Опубликовано: 2 октября 2016 сейчас нахожусь не рядом с машиной,а это нашёл своё видео тестил когда,вот и снял скрин с видео,так скажем что было сейчас под рукой ,то получилось показать вам) ну вообщем я понимаю так,отгоню в правый верхний угол голову,потом нажму на кнопку Test ,после этого пробую в программе создать файл и отправить на машину,дальше буду смотреть как поведёт себя машина,я правильно вас понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #10 Опубликовано: 2 октября 2016 Фото лучше выкладывать прямо на форум, а то на фотообменниках куча рекламы и фото долго не живут. Не "Test" а скорее "Datum" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andre 100 0 Жалоба #11 Опубликовано: 2 октября 2016 хорошо будем пробовать,что получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUZNETS 57 Жалоба #12 Опубликовано: 3 октября 2016 17 часов назад, Andre 100 сказал: хорошо будем пробовать,что получится Для начала попробуйте почитать букварь. Например этот http://maxismart.ru/files/Руководство LASCUT5.3._1.pdf Причем не ограничивайтесь информацией начиная с пункта "Лазерная обработка". Там ещё есть куча параметров которые можно включить и выключить исходя из Ваших задач. Например откуда считать файл, оптимизировать или нет пути, порядок обработки векторов. Советую внимательно изучить матчасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre 100 0 Жалоба #13 Опубликовано: 3 октября 2016 спасибо 1 час назад, KUZNETS сказал: Для начала попробуйте почитать букварь. Например этот http://maxismart.ru/files/Руководство LASCUT5.3._1.pdf Причем не ограничивайтесь информацией начиная с пункта "Лазерная обработка". Там ещё есть куча параметров которые можно включить и выключить исходя из Ваших задач. Например откуда считать файл, оптимизировать или нет пути, порядок обработки векторов. Советую внимательно изучить матчасть. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
