Andre 100
Laser Cut 5.3 позиция начала резки файла
добрый день ,подскажите пожалуйста,при переносе файла с программы CorelDraw ,файл ушёл за границы рабочего поля в программе Laser Cut 5.3,при включении машина заработала не корректно,теперь при создании файла в любой точке рабочего стола в программе,машина видит только верхний левый угол начало работы,даже если создаёшь в разных точках рабочего поля,подскажите что можно сделать чтобы вернуть ,в исходное положение ?спасибо
Скрины можно, а то непонятно.
возьмём к примеру простой файл например круг http://prnt.sc/co515k создали,отправили на машину,машина начинает его делать http://prnt.sc/co51v3 ,вот с этого угла вверхнего правого,а не как например создал и отправил его в работу ,в самый низ
Вроде как это в настройках выбрать где у вас нуль файла и так же посмотреть, что бы система координаты брала абсолютные (рабочеого поля). У вас же похоже, что система берет относительные (там где голова, там и нуль). А как же кнопочка ORIGIN?
спасибо,кнопочка ORGIN ? на панели в машине найти ?или это в самой программе нужно искать кнопочку,если сможете напишите пожалуйста подробнее,буду признателен,новичёк я )
Отогнать головку в правый верх  и на панельке станка должна быть кнопка "origin" либо аналогичная, в зависимости от материнки.
http://prntscr.com/cowohv вот такие кнопки на панели,под пальцем кнопка Test
24 минуты назад, Andre 100 сказал:
Да! Должна быть она! Пальцем зачем закрыли?)
Эта кнопочка ставит локальный ноль.
сейчас нахожусь не рядом с машиной,а это нашёл своё видео тестил когда,вот и снял скрин с видео,так скажем что было сейчас под рукой ,то получилось показать вам) ну вообщем я понимаю так,отгоню в правый верхний угол голову,потом нажму на кнопку Test ,после этого пробую в программе создать файл и отправить на машину,дальше буду смотреть как поведёт себя машина,я правильно вас понял?
Фото лучше выкладывать прямо на форум, а то на фотообменниках куча рекламы и фото долго не живут.
Не "Test" а скорее "Datum"
хорошо будем пробовать,что получится
17 часов назад, Andre 100 сказал:
Для начала попробуйте почитать букварь. Например этот http://maxismart.ru/files/Руководство LASCUT5.3._1.pdf
Причем не ограничивайтесь информацией начиная с пункта "Лазерная обработка". Там ещё есть куча параметров которые можно включить и выключить исходя из Ваших задач. Например откуда считать файл, оптимизировать или нет пути, порядок обработки векторов. Советую внимательно изучить матчасть.
спасибо
1 час назад, KUZNETS сказал:
спасибо
