dima-lazer 0 Жалоба #1 Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Недавно заметил, что торцы деталей стали с зубчиками. Причем зубчики все больше и больше. Всё началось на станке 1600х2000. какие могут буть предложения по устранению проблемы? Изменено 19 июня, 2013 пользователем PavelK Убрал лишнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima-lazer 0 Жалоба #2 Опубликовано 18 июня, 2013 на картинке нарисованной в paint после круга то есть после метки гиба красным отмечена вибрация волны она исчезает после 2 см от метки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #3 Опубликовано 18 июня, 2013 Хм... Для начала - проверить натяжение ремней... Если не секрет, что Вы делаете ? Если можно, сайтик =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dima-lazer 0 Жалоба #4 Опубликовано 18 июня, 2013 ремни меняли натягивали проблема остается. меняли каретку по которой сопло ходит. меняли подшипгники по оси X Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #5 Опубликовано 18 июня, 2013 Мда.. это я хотел написать дальше... Тогда проверить движки. т.е. по возможности снять и покрутить вручную, должны легко и равномерно крутиться. Ну и смазать его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dima-lazer 0 Жалоба #6 Опубликовано 18 июня, 2013 как бы мне вам позвонить и поговорить по телефону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #7 Опубликовано 18 июня, 2013 Давайте лучше на форуме. Кому-то еще эта тема может быть полезна. Да и другие может что подскажут дельное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dima-lazer 0 Жалоба #8 Опубликовано 18 июня, 2013 Давайте на форуме) вот еще форум где я обсуждал эту проблему никто ничего дельно не сказал))) перевелись мастера выходит так. http://mir-cnc.ru/index.php?/forum/30-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #9 Опубликовано 18 июня, 2013 Мастера не перевелись... Первое, что на ум тогда приходит изменить скорости, в том числе и разгона/торможения в программщине... Скорее всего такие зубцы - результат "дребезжания" ремня, и пока есть ремень - будут такие зубцы. Можно попробовать установить дополнительные "подтягивающие" ролики к ремню где-то по середине пути. Может сюда зайдёт @Nikolos - у него были такие же проблемы, расскажет как решил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #10 Опубликовано 18 июня, 2013 Кстати, подтягивающий ролик - болт + подшипник - для попробовать хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Cherout33 1 Жалоба #11 Опубликовано 18 июня, 2013 Хм... а в какой программе сделан макет заготовки (сам рисунок)? В Corel DRAW или другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima-lazer 0 Жалоба #12 Опубликовано 19 июня, 2013 Corel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ginger_cat 27 Жалоба #13 Опубликовано 19 июня, 2013 А двигатели шаговые нормально крутят? Похоже что если не ремни - то они... т.е. получается что они ровно не могут перемещаться по диагональным координатам... я так понимаю зубчики это рывки... Во всех направлениях такое? или только в конкретном месте стола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima-lazer 0 Жалоба #14 Опубликовано 19 июня, 2013 Проблема была решена, дело оказывается было не в станках, а в линии электропередач, кто то сел на наш кабель,после выявления этой причины, все ПРОБЛЕМЫ С ВОЛНОЙ НА РЕЗЕ исчезли.Огромное спасибо специалистам и руководству компании Реклаб, с которыми мы уже давно сотрудничаем, за профессиональное решение данного вопроса,потому как ситуация уже заходила в тупик и поверить в то ,что сразу все пять станков перестали работаь по техническим причинам нам было сложно.Желаем им успехов в их дальнейшей работе...!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #15 Опубликовано 19 июня, 2013 Охеренть... А Вы говорите перевелись специалисты... Про питание не подумал бы... Раз станок, то по идее должен стоять ИБПшник или стабилизатор хотя бы, тут во всех темах советуем... Но в любом случае спасибо за решение проблемы!!! Не обижайтесь, если что =) Ваш ответ добавлю в список частых вопросов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #16 Опубликовано 19 июня, 2013 Эт че получается отклоняемая наводка это че за оборудование у вас допом на линии весело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #17 Опубликовано 19 июня, 2013 У меня висят два козловых крана на линии =( Входящее падает, порою, ниже 65 вольт... ИБПшник спасает от всего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #18 Опубликовано 19 июня, 2013 @PavelK я бы в случае с @dima-lazer - грешил бы на землю... провал по напряжению заставил бы станок отключиться... а вот фонящая земля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ginger_cat 27 Жалоба #19 Опубликовано 19 июня, 2013 В его случае - кол в землю и еще в одно место тем кто на линию подсел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
