Дмитрий123
при новом блоке стал плохо резать
,после замены старого блока перестал прорезать 3мм фанеру,до этого резал чудесно. Тест прожигает при этом ее насквозь.Менял только блок-больше ничего не трогал! Всю оптику прочистил ничего не изменилось. Что смотреть?? Еще вроде бы заметил что след после реза стал чуть толще,как будто неправильный фокус.Жду советов!!
Блок отрегулировали? От какой компании у вас блок, если от reci то сбоку блока будет отверстие через которое можно отрегулировать выходной ток на трубку. Ток необходимый можно узнать в спецификациях трубки.
Как настраивали мы: в параметрах выводимых на станок выставляли 100%, узнали из спецификации трубки что максимальный ее допустимый ток 32 мА, а рекомендуемый 28 мА. В комплекте станка у нас шел миллиамперметр который стоит в разрыв катода (минусового провода). Запустили резку на станке и начали понемногу крутить резистор сверяя показания на миллиамперметре. Так выставили рекомендуемый ток 28 мА. В этом и заключается настройка блока.
