amorf
Гравирует с пропусками по оси У
Станок Kamach5030 , фото косяка прилагаю.
не понятно где проблема, в движке по У или ремень, рельса....
Один я не вижу пропусков по Y ?
Павел доброго времени, посмотрите внизу шлейфа платья девушки, пропуски , горизонтальные полоски , и внутри слова Wedding прям куски непрожженые.
может как то потестировать погонять дабы понять проблему ? круг и квадрат полностью отгравировать  ?
Я так понимаю , что файл обычная фотка?
увеличил до 250% не вижу ничего, обведите плиз- где не нравится
тото и оно что файл - чистый вектор !!!
обвел место где дерево не дожжено, полоски горизонтальные торчат
скорость 150мм, мощность 25% , разрешение 0,1мм
на нижней фото должно все понятно уже быть, снял с освещением сбоку.
Изменено пользователем amorf
коллеги, а может лампе каюк приходит ? я купил б.у. станок,  ему было года полтора, и у меня он уже года полтора два.
попробую подтянуть ремни, судя по всему слабина не нормальная,  я могу легко одним мизинцем продавить ремень до соприкосновения с нижней частью ремня.
ремни подтянул все, до прогиба 3-4мм, экспериментируя сделал скорость 60мм, мощность 10% шаг 0,08. стало намного лучше. но это слишком медленно.
Лампа вполне может быть (так же как и блок розжига, но это редкость) если в этом месте гравировка сплошная  (без разрывов - в одну линию).
Отгравируйте ка квадрат хотя бы 10х10 см, а то по фото может быть просто такая фанера.
Если всё ок, то шаг гравировки поставьте 2 - что бы лучше разобрать есть на самом деле пропуски или нет и понять какие именно по характеру.
первая фото шаг 0,08,  вторые две фото шаг 0,2
приношу извинения за большие фото, если нужно перезалью уменьшив до требуемого.
попробуйте в разных местах стола
идентично косячит
линза не может болтаться?
вроде нет, разбирал проверять не закоптилась ли, - жестко закреплена
как то не понятно выглядит правый край, поставьте заводские настройки проги
вот сам не пойму что там с правым краем творится. недожигает получается.
так по настройкам я ничего не менял изначально. просто выставил поле 500х300мм,  дальше только три параметра меняю и все.  скорость, мощность, шаг
пофиг, снеси прогу и установи по новой, лучше английскую версию
Программу сносить не надо.
Стояла двунаправленная гравировка ведь?  Луч выходит не перпендикулярно столу, поэтому такой правый край.
Попробуйте запустить односторонней гравировкой, думаю, будет лучше и без пропусков.
Если так, то переюстировка.
попробовал, изменил параметр scan mode  x_swing  ----> x_unilateralism
стало в одно направление гравировать, результат не идеальный вышел но намного лучше, единственное, левая грань квадрата и силуэтной гравировки не такая резкая  как правая, это судя по всему в ту миллисекунду когда розжиг подает питание на лампу.
итак каков вердикт ?  переюстировка ? или с таким  сроком эксплуатации не скупиться и купить еще и  лампу ?
Пока что поможет переюстировка, в дальнейшем покупка лампы (из-за старости).
Юстировать до перпендикулярности луча.
Спасибо за рекомендации, а как перпендикулярность луча при юстировке проверить ? понятно что регулировка зеркалом отражающем на линзу, но  если уже обсуждалось то не могли бы ткнуть меня носом в ссылку.
сам нашел : ) все гениальное как всегда просто.
проблема решена.
В процессе эксплуатации, работник при очередном протирании зеркал не затянул крышку прижимающую третье зеркало.
выяснилось все при юстировке 2 и 3 зеркал.
