Billyblanks
Проблема с движением каретки
Здравствуйте, появилась следующая проблема - при движении каретки вверх гаснет экран и больше ни на что не реагирует, даже после перезагрузки. Но стоит в выключенном состоянии подвигать каретку рукой,как при следующем запуске экранчик оживает. Лазер режет, всё ездит вправо,влево,вниз, но как только вверх, то сразу зависает. Куда смотреть? Станок китайский, весной меняли мат.плату, БП тоже новый.
смотрите продвоку на движущихся частях
наверно где то замыкает
По моему тут просто глюки :D  может версия материнка более новее, чем была, и тогда могут некоторые команды обмена между диплеем и материнкой не совпадать,
либо самому экранчику приходит конец.
При покупке материнки сравнили маркировки - была точь в точь, да и покупали там же,где и станок, сказали, что абсолютно такая же. Тем более после замены прошло уже несколько месяцев - все работало отлично. А разве сам экранчик может влиять на отключение двигателей?
Так проблема только в экране или полностью всё движение останавливается и сам станок?
Отключается экран и останавливается станок тоже, пока не перезагрузишь и сам не поводишь каретку руками. Тогда экран снова включается.
Тогда да, нужно проверять проводку.
Спасибо всем за советы, проблема и правда была в перетершемся проводе - заменили, всё работает)
