Adidrov 1 Жалоба #1 Опубликовано: 25 апреля пеомогите решить проблему с UV0609 -просто началала течь краска с головок и постоянно идет подкачька давления в дамферах ( регулировал в ту и другую сторону ) без результата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 25 апреля Вероятно головку закоротило либо пробило, на замену. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Adidrov 1 Жалоба #3 Опубликовано: 28 апреля (изменено) проблему решил - замена клапана давления дамперов ( фото с тирнета ) появилась другая проблема - во время печати стол не хочет ехать и печать идёт в одно место на столе ( а так работает - выдвигается и задвигается ) , делал фактории ресет - не помогло . помогите устранить проблему . Изменено 28 апреля пользователем Adidrov 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #4 Опубликовано: 28 апреля 59 минут назад, Adidrov сказал: проблему решил - замена клапана давления дамперов ( фото с тирнета ) Спасибо, что поделились решением. Со столом врятли смогу помочь, не знаком с конструкцией этого принтера. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Adidrov 1 Жалоба #5 Опубликовано: 29 апреля выяснил - проц голову моросит ( подкидывал с рабочего ) , теперь понять бы как откалибровать , а то белая голова сантиметра на два дальше пичатает ( лак отключен ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adidrov 1 Жалоба #6 Опубликовано: 30 апреля 29.04.2025 в 11:39, Adidrov сказал: выяснил - проц голову моросит ( подкидывал с рабочего ) , теперь понять бы как откалибровать , а то белая голова сантиметра на два дальше пичатает ( лак отключен ) калибровка сбилась - откалибровал , теперь бы решить решить проблему со столом , не думаю что проц сдох так как всё работает а вовремя печати стоит на месте , может его прошить можно или сбросить - что подскажите ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
