PavelK
Вопрос от: Вовчик - станок не гравирует
Второй вопрос станок не гравирует когда задаеш 1 операцию текст или квадрат на гравировку, лазерную головку отодвигал даже до средины поля, при нажатии на запуск голова чуть-чуть сддвигается и все стоит на месте, что сделать?
А когда рисуеш квадрат и внутри текст задаеш резку и гравировку все нормально.
Может быть это глюк программщины.  По-моему не критичный, если больше проблем нет.
а почему лазерная указка пропала?
Это уже к другой теме относится. Там ответил.
В этой
Я просто два Ваших вопроса разделил по разным сообщениям, что бы другие пользователи не путались.
Просмотрите видео
Если честно - хотел описать решение проблемы - но честно лень, каждый раз писать одно и тоже... на видео сделанное @PavelK - все есть.
Выставьте правильные координаты - мне нравится когда я смотрю на станок и на комп - и изображение один в один... по координатам... т.е. WYSIWYG - What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»... учите матчасть! (с) к сожалению вы не первый кто задает такие вопросы...
@Вовчик
И научитесь правильно вопросы задавать - сразу видео подцеплять и скриншоты.
Тут не медиумы собираются... мы не знаем что вы до этого делали со станком... мож вы на него мешок картошки с 3-го этажа сбросили...
:D   я думаю всё решиться хорошо, в общем да, подробностей бы...
Здравствуйте, Павел пробовал искать контакт все разьемы и провода пошевелил, не помогло, вот видео как он себя ведет
http://youtu.be/VN5vUz8F8qw
http://youtu.be/R1PkxyJwMJE
http://youtu.be/en69RTqP8YI
Я смотрю все таки не отвели голову в крайний верхний левый угол и не нажали на панеле станка Original...
Как ведет себя панель? Че пишет?
Вы кстати датчик крышки как заблокировали? метод (это просто для картины)
Нажимал ориджин, и с флэшки пробовал, бестолку
Че делать?????
а датчик сразу заблокировал, а то с крышкой постоянно проблемма
а причем левый верхний угол?, а если мне надо по средине гравернуть, или в этом что-то есть?
Левый верхний угол это "0" при Axis mirror.
Вы б лучше рассказали что делали до того как это получилось!
В общем ждем че РекЛаб скажет...  у меня трабла была с вырезом - когда ставил скорость 10-12 а мощность 87 - блок питания отрубал панель либо весь текст пропадал... либо потом на китайском вылетал до перезагрузки... вот если полностью пропадал с дисплея - после этого приходилось перезагружать...
вообще мой станок не любит 87% мощность :(
я если честно ни черта не понял... потому как я так и не понял из чего и как перегоняете файл! второе у вас новое ПО 6 стоит...
Если из корела гоните - в кореловском файле случайно нет направляющих?
Я RDCAM 5.2.03 в фалах выложил... как вариант можете попробовать установить его... но он англицкий... я вообще не люблю русификацию...
да нече не делал, станок новый, посмотрел видео что Реклаб прислал, как примерно пользоваться, я у них станок купил, вместе с работником Реклаб по
 тел. подключили и начал пробовать поработать с фанерой 4мм. и вот такая история, с начала пропала указка, потом это..........
Грешил на заземление вызвал электрика который  штырь на 12 метров вбил при мне замерил все отлично, сказал хоть станцию заземляй, тестером проверил выход на стабилезаторе все нормально 220V.
Буду ждать что скажет Реклаб.
Я почему то думаю что блок питания - 90%... а если исходит из примитивной электрики - аналогично действию конденсатора - на первый пук хватает - а потом все...
А вода норм циркулиерует нет пробок воздушных... или ченидь аналогичного?
Впринципе, Джиндежр прав, у меня только пара уточняющих вопросов:
Когда лазер пропадает, на дисплее какие значения по мощности? А когда  луч есть какие? Одинаковые?
Дисплей не моргает? На китайский сам не переходит?
Попробуйте вместо ноутбука - стационарный комп, по возможности...
А вообще это косяк с электроникой, судя по всему, с материнкой, думаю Реклаб Вам сменит по гарантии.
Указку тестером проверяли? Кстати, для указки есть отдельный Ваш вопрос - туда и пишите.
С дисплеем все нормально, мощность показывыет одинаковую, на китайский не перескакивает, пробовал с флэшки запускать такая-же история.
Подожду что скажет Реклаб, как разберусь в причине сразу отпишусь, а пока всем спасибо, форум класный даже больше и люди с пониманием
Пожалуйста, рады помочь =)
У меня бывало примерно такое же на другом станке! Дело было в Блоке розжига у меня блок внутри пробивал и периодически пропадал луч!!!
Кстати, да...
Ну да, тут верно подметили. Сначала смотреть блоки питания (оба), потом возможно материнку. Так как у вас гарантия, надо будет только уточнить по времени и как вам это дело передавать, если сами менять будете.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
