Вовчик 7 Жалоба #1 Опубликовано: 15 июня 2013 (изменено) Помогите, пожалуйста, пропала лазерная указка сначала начала помигивать а потом перестала включаться, что нужно сделать, может где контакт отошол? Изменено 15 июня 2013 пользователем PavelK Второй Ваш вопрос перенесён https://stankoforum.net/topic/211-vopros-ot-vovchik-stanok-ne-graviruet/ Одна тема один вопрос! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #2 Опубликовано: 15 июня 2013 Может быть указка у Вас засорилась? Попробуйте линзу указки протереть, пошевелить проводки сверху на ней. Если не поможет, оголить немного провода и проверить тестером. Второй Ваш вопрос тут: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #3 Опубликовано: 15 июня 2013 Может она вообще просто перегорела. Надо проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #4 Опубликовано: 15 июня 2013 Помигивала во время работы или при простое? Если при работе - контакт проверяйте... при простое - тоже может быть контакт - но скорее всего присоединяюсь к Павлу - погорела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовчик 7 Жалоба #5 Опубликовано: 15 июня 2013 фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #6 Опубликовано: 15 июня 2013 Да она, да можно =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #7 Опубликовано: 15 июня 2013 не! ни вкоем случае а то разверзнется черная дыра межпространственная ) конечно шевелите как еще можно узнать есть контакт или нет?! я даже предложу чуток пристукнуть по ней... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #8 Опубликовано: 15 июня 2013 А вот стукать не надо... Там линза рядом. А чуток - понятие растяжимое. Просто пошевелить - достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Serg 152 4 Жалоба #9 Опубликовано: 15 июня 2013 Да мне кажется она вообще ненужна!! я свою давным давно убрал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #10 Опубликовано: 15 июня 2013 Нужна!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #11 Опубликовано: 15 июня 2013 ТОВАРИЩИ вопрос темы про лазерную указку был! Тут вдруг переехали на глюки с трубкой... 35 сообщений - офтоп! Вынес в другую тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Вовчик 7 Жалоба #12 Опубликовано: 17 июня 2013 Поступает ли питание на указку не проверял, спрошу у Реклаба можно ли зачистить проводки для проверки тестером, гарантийный ведь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #13 Опубликовано: 17 июня 2013 Они к этому нормально относятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #14 Опубликовано: 17 июня 2013 Поступает ли питание на указку не проверял, спрошу у Реклаба можно ли зачистить проводки для проверки тестером, гарантийный ведь. лучше 2 иголочки портновские и крокодилы ну и еще мультиметр эффект тот же - только зачищать не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks 11 Жалоба #15 Опубликовано: 19 июня 2013 Бывает такое тоже, когда станок не работает 2-3 дня. Просто подергать провода у материнки. Где-то нет контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #16 Опубликовано: 19 июня 2013 Значит надо привентить, чтобы такого небыло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lasersru0529 0 Жалоба #17 Опубликовано: 22 июля 2015 По-моему, лучше купить новую . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iskander1971 0 Жалоба #18 Опубликовано: 22 августа 2015 у меня тут давеча случился маленький пожар при резке фанеры и сгорели провода на указке ну и указка тоже накрылась на фото копеечное решение этой."проблемы", когда надо включаешь кнопочкой указку а при работе она не включена и не расходует батарейку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #19 Опубликовано: 22 августа 2015 Извращение =) Берём обычную китайскую указку (без фонарика и прочего), бокорезами снимаем разрезаем корпус до лазерного модуля - его уже можно ставить в стандартный разъём, можно в термо-трубку посадить, что бы красивее было. А вообще они отдельно продаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
_king_ 3 Жалоба #20 Опубликовано: 25 апреля 2018 Ребят скажите по опыту где чаще всего может переломится проводок на лазерную указку, вчера она у меня 'отвалилась' с блока питания где подкл. Указка ,выяснил ,5 в отходит а вот на указку уже не приходит... Проводок обычно как идёт без всяких ответвлений...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_king_ 3 Жалоба #21 Опубликовано: 25 апреля 2018 Мне кажется что все таки перелом где то в держателе по оси Х, т.к перестала работать после очередной гравировки, и потом при проходе головке вдоль оси Х несколько раз зажигалась на мгновение. И все равно не понятно как так после полугода работы перелом лист провода)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #22 Опубликовано: 25 апреля 2018 _king_ Мне бы ваши проблемы)))) Чего сложного то!? Купите новый провод, там вам надо около двух метров, и замените весь. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
_king_ 3 Жалоба #23 Опубликовано: 25 апреля 2018 Да понятно, что это мелочи, просто сам факт... Хотелось пойти по пути наименьшего сопротивления)))) Эти штуки пластиковый держатель как я понял не разбирается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #24 Опубликовано: 25 апреля 2018 _king_ Ваш не видно, но как правило они все составные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
