PavelK
Гравировка рисунков, печатей, и фотографий
В общем всё просто:
1. открываем в фотошопе нужную фотку
2. По вкусу осветлим тёмные участки и затемним светлые.
3. идём в верхней менюшке: Image->Mode->Indexed color и количество цветов ставим 3. Можно ещё поиграться с параметрами.
Теперь фотка стала из цветной — чёрнобелой в крапинку. Чёрные участки лазер будет выжигать и белые естественно нет.
4. Опять Image->Mode->Gray Scale
5. Ну и напоследок Image->Mode->Bitmap
6. Сохраняем: File->Save As в формате BMP. Таким образом мы получили картинку, которая подойдёт для гравировки.
Осталось только сделать импорт в LaserWork поиграться с параметрами (скорость, мощность) и в путь.
Так же можно использовать для подготовки программу ФотоГрав, но об этом другая история =)
Павел все индивидуально. мне как то сказали что человек должен иметь "ГЛАЗ ГРАВЕРА" т.е смотреть на фото а видеть будующую гравюру. Чего нужно больше светлых точек или темных...И т.д. да и фото все разные
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Программщина" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Полезные советы".
Я конечно извиняюсь, но я как раз занимаюсь печатью фотографий, причем на крашенном металле: без PhotoGrav не обойтись для качественной картинки. Примеры в моем альбоме. До этого я и в фотошопе готовил макет, и в коралле, - результат неприятный. Одна проблема у меня: на прозрачном акриле картинка не получается; я не понимаю в каком виде сохранять файл... Может была тема подобная?
Делаешь все то же самое, только там где идет выбор материала ставишь прозрачный акрил - тогда программа картинку инвертной сделает... (на картинке белые участки станут темным и наоборот)... эту инвертную картинку и отправляешь на гравировку... и смотреть на изделие надо со стороны обратной гравировке
Изменено пользователем Valarty35
А можно я со своим новичковским вопросом встряну :)
Как я понял векторные линии гравер не воспринимает для гравировки (корел+кореллазер), картинку в растре гравирует на ура.
Векторные линии режет, и режет хорошо :) При попытке гравернуть векторное изображение - закрашивает все внутри контура :)
Теперь сам вопрос, как совместить гравировку и резку, ну чтоб это делать по одной картике или по вектору :)
И еще вопросик, а начало гравировки как ему задать с той точки что я хочу, а не из дома, или это только в настройке несколько позиционирований и всё?
Сложное векторное изображение нужно готовить для гравировки, поэтому с растром проще. Чтобы и резал и гравировал, нужно в одном задании в программе указать что резать , а что гравировать. Обычно он сам растр предлагает гравировать, а вектор резать, там все по цветам делится.
Чтобы задать точку начала, на панели есть кнопка "origin" помойму.
По гравировке из вектора есть отдельное видео.
да, спасибо, видео смотрел.
у меня вот что получилось:
взял растровую картинку, сделал из нее векторную (до этого видео не смотрел), сделал контур векторного изображения.
отправляю на гравировку вектор - лазер заливает полностью все внутренности изображения, т.е. получается коричневое пятно с правильными контурами :)
отправил на резку - вырезал строго по контуру этого пятна .
Попытка 2 - взял растровую картинку, наложил векторную границу, отправил на гравировку и резку - отгравировал как положено, потом отступил на 2 см в сторону и вырезал :) , т.е. получилось не вашим не нашим
в чем моя ошибка, может не надо растровой картинке границу указывать, может лазер сам поймет по какому контуру резать?
с цветами линий тоже пока не разобрался, у меня они все черные
Растр у вас останется (черная линия), а контур нарисуйте красным цветом, он и в программе станет красным. По вашей гравировке, то есть он отступил и зарезал картинку? Если так, то переделайте задание, сделайте чистовик. То есть растр поместите в корел подготовленным растром, а вектор сделайте правильным вектором, без лишних узлов. Только сделайте это на новом листе в кореле. Такой глюк возможен, корел какой-то мусор может отправить вместе с заданием. У меня такое было, станок растр сделал, а векторную обводку начал резать не по контуру, а прям по картинке, отступив чуть вниз, короче испортил. Почему так происходит фиг его знает, есть какой-то танец с бубном который чистит задание, но проще переделать.
Не той дорогой идете, коллега.
Если растр - это фотка, то ее переводить в однобитный растр и гравировать как есть. Если растр - это картинка с множеством однородных заливок, то трассируете, подготавливаете макет и гравируете как вектор. Так качество будет на порядок выше.
По векторным резкам и гравировкам - ставите корел и качаете уроки для начинающих. Разберитесь с принципами рисования и как работает заливка. Станок загравирует фигуру именно так, как ее заливает корел.
С остальным - цветами, резкой, гравировкой и другим - уже довольно просто и дело опыта. В первую очередь победите редактор.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
