VASavin
Корона в лампе
Ох мля... Лемони Сниккет или 33 несчастья... Сегодня услышал странный хруст в области кормы лампы, стало интересно... Узрел, красиво и страшно, ребят, лампа подыхает?
IMG_0922.MOV
А как режет, что с мощностью? Как и раньше? Герметичность самой трубы, на первый взгляд, не нарушена. Дефект за зеркалом. Я бы попробовал заизолировать это место изолентой, чтоб дефект не развивался. Или герметиком (диэлектриком).
Изменено пользователем Yurezz
4 часа назад, Yurezz сказал:
после позавчерашней юстировки режет лучше чем когда либо, на меньшей мощности даже те же объемы. А про какое зеркало речь?
27 минут назад, VASavin сказал:
То, которое в лазерной трубке, глухое (заднее зеркало резонатора), оно анодом является, и с которого шьет коронный разряд :)
1 час назад, Yurezz сказал:
Так получается можно выдохнуть?) замазать г-ном и соплями и продолжать пилять?)
Ну... Я вижу только такой выход :)
Мерси, починю как истинный технарь синей изолентой) а там может кто из гуру подскажет)
Изолентой? Серьезно? Ну и как, помогло?
Электрическая прочность изоленты (ПВХ) составляет около 35 кВ на миллиметр толщины. Изолента толщиной 0,15 мм имеет напряжение пробоя 5,5 - 6 кВ. В зависимости от напряжения на аноде подобрать кол-во слоев. Звучит, может, и не очень серьезно, но если этот простой способ решит проблему, то почему бы и нет? Можно также герметик употребить. Электрическая прочность силиконового герметика составляет 15-20 кВ/мм.
Ждем результатов...)
Есть мысли.
1. Напряженность поля всегда велика около острых (имеющих острые углы) предметов.
2. Любое, практически любое гамно - может быть токопроводящим.
Вывод:
Подтереть задницу излучателя и все вокруг от следов деткой неожиданности. Протереть лучше спиртом и дать ему высохнуть.
Проверить ВСЁ на гладкость и отсутствие остроты. Может волосок торчит. Может заусенец есть. Воздух держит пробой 10 кв на сантиметр.
Потом все заизолировать. Изолента - это предмет дядидивасэлектрика. Где в щитке 15-25 кв? На изоленте клей. Это не самы лучший предмет для изоляции. Пользоваться можно если другого ничего не найдете.  Посмотрите, что используют для высоковольтки. Возможно это будет проще.
В высоковольтной технике применяются: слюда, керамика, стекло и другие материалы. В частности, умножители напряжения высоковольтные заливают эпоксидными составами. Также в компаниях, торгующих лазерным оборудованием и электронными компонентами, есть в наличии высоковольтная изолента на основе этиленпропиленовой резины, гугл сразу результат выдает, у кого купить :). Пишут, что сама вулканизируется между слоями после намотки, т.е. самослипающаяся.
В общем накал страстей стих, простите, занят был) На самом деле конкретно намотанная изолента ( без формул, строго на глаз) и снижение мощности на грань непрореза решили вопрос, коронить лампа перестала, но было решено более кардинально подойти и вынести голову продавцам, ибо лампе 3 месяца всего. ЖДём ответа от продаванов))))
2 часа назад, VASavin сказал:
Формулы надо учить. Ибо для любого бестолкового Ученье - Свет, а Не Ученье - Тьма.
Кичиться незнанием - глупо. Более того, это путь в никуда.
Просто для сведения:
Поскольку лазер, это прибор с обратной вольт-амперной характеристикой, а БП, на самом деле - это генератор тока, то при увеличении тока падает напряжение на электродах. То есть ток растет, мощность лазера растет, напряжение на высоковольтном электроде уменьшается. И наоборот: ток уменьшается, мощность уменьшается, напряжение растет.  По этому производители ограничивают малые мощности. Что бы не было пробоя.
Лазер - не лампочка. Запомни это. Или запиши фломастером на руке.
Так, что учи матчасть и формулы, что бы не нести бред и не делать ошибок.
Изменено пользователем tonic
5 часов назад, VASavin сказал:
Ждать чего?
Вроде как гарантия на лазерный излучатель не распространяется (или ограниченная, у кого как).
Исходя из личного опыта общения с поставщиками оборудования... Если поставщик хороший, надежный, ответственный - то да, есть смысл с ним общаться в случае возникновения поломок, неисправностей. Если поставщик "так себе", на контакт не идет, вопросы гарантийные не решает, то, в ряде случаев, общение - пустая трата времени, нервов, лишний простой оборудования. Хотя, конечно, иногда и дело принципа. Вот у меня сейчас станок стоит нерабочий, отработав 1,5 месяца. С поставщиком общаюсь, но он находится на другом краю страны, во всем винит китайцев, что, дескать, они их отшивают, а у самих поставщиков сервиса оборудования нет. Они даже предложили компенсировать в будущем стоимость ремонта по факту. Я сделал вывод, что черт с ним, гарантийным ремонтом - сам знал, где станок брал, и ремонтирую сам. Так быстрее, меньше времени теряю и, соответственно, финансов.
13 часа назад, tonic сказал:
Я как бы всегда с радостью относился к конструктивной критике, но любимая всеми фраза "учи матчасть" звучит как "я самый умный-ты дибил" слишком много инфы для переваривания за последние 3 недели, а в лазерную тему только втыкаю, поэтому и трудно. Скинь ссылку на полезную для старта инфу, а то перекапывать школьно-универские учебники заковыряться можно ещё глубже в дебри . Естессно за ссыли буду безмерно признателен
Изменено пользователем VASavin
9 часов назад, VASavin сказал:
В жизни очень много умных фраз:
- Мой руки перед едой.
- Не стой под стрелой.
- Не влезай - убьёт.
В принципе, все фразы так и звучат. И во времени не меняются. И написаны они спецом для определенных людей.
Физику учат 5 лет в институте. Спецкурс по лазерам года 2-3-4. Ты считаешь, что ты гений и все узнаешь за пару сцылок?
Это не ко мне.
Это ищи курсы:
- "Всё о лазере и изоленте за 5 занятий. Диплом государственного образца".
Читай все и везде. Вникай. Яндекс и Гугл ни кто не отменял.
Даром даденое пользы не приносит.
13 минуты назад, tonic сказал:
Оказал медвежью услугу - посоветовал я человеку воспользоваться изолентой....
Борейшо. Лазеры. Устройство и действие.   - Книжечка для чтения на ночь.
Борейшо. Лазеры. Устройство и действие.djvu
Бруннер. Справочник по лазерной технике. - Еще одна.
Бруннер. Справочник по лазерной технике.djvu
Книжечки старые. Но реально, мало что изменилось в физике. В технике - да. В электронике - да. В электрической схемотехнике - тоже. А в процессе накачки, устройстве резонатора, зеркалах, газах - ничегошеньки не изменилось за последние лет 10-20.
29 минут назад, Yurezz сказал:
Да нет. Изолента то же материал и инструмент. Если знаешь, что делаешь.
