VASavin 4 Жалоба #1 Опубликовано: 28 июня 2016 Ох мля... Лемони Сниккет или 33 несчастья... Сегодня услышал странный хруст в области кормы лампы, стало интересно... Узрел, красиво и страшно, ребят, лампа подыхает? IMG_0922.MOV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #2 Опубликовано: 29 июня 2016 (изменено) А как режет, что с мощностью? Как и раньше? Герметичность самой трубы, на первый взгляд, не нарушена. Дефект за зеркалом. Я бы попробовал заизолировать это место изолентой, чтоб дефект не развивался. Или герметиком (диэлектриком). Изменено 29 июня 2016 пользователем Yurezz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VASavin 4 Жалоба #3 Опубликовано: 29 июня 2016 29.06.2016 в 01:26, Yurezz сказал: А как режет, что с мощностью? Как и раньше? Герметичность самой трубы, на первый взгляд, не нарушена. Дефект за зеркалом. Я бы попробовал заизолировать это место изолентой, чтоб дефект не развивался. Или герметиком (диэлектриком). после позавчерашней юстировки режет лучше чем когда либо, на меньшей мощности даже те же объемы. А про какое зеркало речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #4 Опубликовано: 29 июня 2016 29.06.2016 в 05:44, VASavin сказал: после позавчерашней юстировки режет лучше чем когда либо, на меньшей мощности даже те же объемы. А про какое зеркало речь? То, которое в лазерной трубке, глухое (заднее зеркало резонатора), оно анодом является, и с которого шьет коронный разряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VASavin 4 Жалоба #5 Опубликовано: 29 июня 2016 29.06.2016 в 06:16, Yurezz сказал: То, которое в лазерной трубке, глухое (заднее зеркало резонатора), оно анодом является, и с которого шьет коронный разряд Так получается можно выдохнуть?) замазать г-ном и соплями и продолжать пилять?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #6 Опубликовано: 29 июня 2016 Ну... Я вижу только такой выход 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VASavin 4 Жалоба #7 Опубликовано: 29 июня 2016 29.06.2016 в 09:23, Yurezz сказал: Ну... Я вижу только такой выход Мерси, починю как истинный технарь синей изолентой) а там может кто из гуру подскажет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #8 Опубликовано: 29 июня 2016 Изолентой? Серьезно? Ну и как, помогло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yurezz 38 Жалоба #9 Опубликовано: 29 июня 2016 Электрическая прочность изоленты (ПВХ) составляет около 35 кВ на миллиметр толщины. Изолента толщиной 0,15 мм имеет напряжение пробоя 5,5 - 6 кВ. В зависимости от напряжения на аноде подобрать кол-во слоев. Звучит, может, и не очень серьезно, но если этот простой способ решит проблему, то почему бы и нет? Можно также герметик употребить. Электрическая прочность силиконового герметика составляет 15-20 кВ/мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #10 Опубликовано: 29 июня 2016 Ждем результатов...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #11 Опубликовано: 30 июня 2016 Есть мысли. 1. Напряженность поля всегда велика около острых (имеющих острые углы) предметов. 2. Любое, практически любое гамно - может быть токопроводящим. Вывод: Подтереть задницу излучателя и все вокруг от следов деткой неожиданности. Протереть лучше спиртом и дать ему высохнуть. Проверить ВСЁ на гладкость и отсутствие остроты. Может волосок торчит. Может заусенец есть. Воздух держит пробой 10 кв на сантиметр. Потом все заизолировать. Изолента - это предмет дядидивасэлектрика. Где в щитке 15-25 кв? На изоленте клей. Это не самы лучший предмет для изоляции. Пользоваться можно если другого ничего не найдете. Посмотрите, что используют для высоковольтки. Возможно это будет проще. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yurezz 38 Жалоба #12 Опубликовано: 30 июня 2016 В высоковольтной технике применяются: слюда, керамика, стекло и другие материалы. В частности, умножители напряжения высоковольтные заливают эпоксидными составами. Также в компаниях, торгующих лазерным оборудованием и электронными компонентами, есть в наличии высоковольтная изолента на основе этиленпропиленовой резины, гугл сразу результат выдает, у кого купить . Пишут, что сама вулканизируется между слоями после намотки, т.е. самослипающаяся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VASavin 4 Жалоба #13 Опубликовано: 2 июля 2016 В общем накал страстей стих, простите, занят был) На самом деле конкретно намотанная изолента ( без формул, строго на глаз) и снижение мощности на грань непрореза решили вопрос, коронить лампа перестала, но было решено более кардинально подойти и вынести голову продавцам, ибо лампе 3 месяца всего. ЖДём ответа от продаванов)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonic 256 Жалоба #14 Опубликовано: 2 июля 2016 (изменено) 02.07.2016 в 03:13, VASavin сказал: ( без формул, строго на глаз) и снижение мощности на грань непрореза решили вопрос, коронить лампа перестала, но было решено более кардинально подойти и вынести голову продавцам, ибо лампе 3 месяца всего. Формулы надо учить. Ибо для любого бестолкового Ученье - Свет, а Не Ученье - Тьма. Кичиться незнанием - глупо. Более того, это путь в никуда. Просто для сведения: 02.07.2016 в 03:13, VASavin сказал: и снижение мощности на грань непрореза решили вопрос, коронить лампа перестала, Поскольку лазер, это прибор с обратной вольт-амперной характеристикой, а БП, на самом деле - это генератор тока, то при увеличении тока падает напряжение на электродах. То есть ток растет, мощность лазера растет, напряжение на высоковольтном электроде уменьшается. И наоборот: ток уменьшается, мощность уменьшается, напряжение растет. По этому производители ограничивают малые мощности. Что бы не было пробоя. Лазер - не лампочка. Запомни это. Или запиши фломастером на руке. Так, что учи матчасть и формулы, что бы не нести бред и не делать ошибок. Изменено 2 июля 2016 пользователем tonic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #15 Опубликовано: 2 июля 2016 02.07.2016 в 03:13, VASavin сказал: ЖДём ответа от продаванов)))) Ждать чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yurezz 38 Жалоба #16 Опубликовано: 2 июля 2016 Вроде как гарантия на лазерный излучатель не распространяется (или ограниченная, у кого как). Исходя из личного опыта общения с поставщиками оборудования... Если поставщик хороший, надежный, ответственный - то да, есть смысл с ним общаться в случае возникновения поломок, неисправностей. Если поставщик "так себе", на контакт не идет, вопросы гарантийные не решает, то, в ряде случаев, общение - пустая трата времени, нервов, лишний простой оборудования. Хотя, конечно, иногда и дело принципа. Вот у меня сейчас станок стоит нерабочий, отработав 1,5 месяца. С поставщиком общаюсь, но он находится на другом краю страны, во всем винит китайцев, что, дескать, они их отшивают, а у самих поставщиков сервиса оборудования нет. Они даже предложили компенсировать в будущем стоимость ремонта по факту. Я сделал вывод, что черт с ним, гарантийным ремонтом - сам знал, где станок брал, и ремонтирую сам. Так быстрее, меньше времени теряю и, соответственно, финансов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VASavin 4 Жалоба #17 Опубликовано: 2 июля 2016 (изменено) 02.07.2016 в 05:32, tonic сказал: Формулы надо учить. Ибо для любого бестолкового Ученье - Свет, а Не Ученье - Тьма. Кичиться незнанием - глупо. Более того, это путь в никуда. Просто для сведения: Поскольку лазер, это прибор с обратной вольт-амперной характеристикой, а БП, на самом деле - это генератор тока, то при увеличении тока падает напряжение на электродах. То есть ток растет, мощность лазера растет, напряжение на высоковольтном электроде уменьшается. И наоборот: ток уменьшается, мощность уменьшается, напряжение растет. По этому производители ограничивают малые мощности. Что бы не было пробоя. Лазер - не лампочка. Запомни это. Или запиши фломастером на руке. Так, что учи матчасть и формулы, что бы не нести бред и не делать ошибок. Я как бы всегда с радостью относился к конструктивной критике, но любимая всеми фраза "учи матчасть" звучит как "я самый умный-ты дибил" слишком много инфы для переваривания за последние 3 недели, а в лазерную тему только втыкаю, поэтому и трудно. Скинь ссылку на полезную для старта инфу, а то перекапывать школьно-универские учебники заковыряться можно ещё глубже в дебри . Естессно за ссыли буду безмерно признателен Изменено 2 июля 2016 пользователем VASavin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonic 256 Жалоба #18 Опубликовано: 3 июля 2016 02.07.2016 в 19:24, VASavin сказал: но любимая всеми фраза "учи матчасть" звучит как "я самый умный-ты дибил" В жизни очень много умных фраз: - Мой руки перед едой. - Не стой под стрелой. - Не влезай - убьёт. В принципе, все фразы так и звучат. И во времени не меняются. И написаны они спецом для определенных людей. 02.07.2016 в 19:24, VASavin сказал: слишком много инфы для переваривания за последние 3 недели, а в лазерную тему только втыкаю, поэтому и трудно. Скинь ссылку на полезную для старта инфу, а то перекапывать школьно-универские учебники заковыряться можно ещё глубже в дебри . Физику учат 5 лет в институте. Спецкурс по лазерам года 2-3-4. Ты считаешь, что ты гений и все узнаешь за пару сцылок? Это не ко мне. Это ищи курсы:- "Всё о лазере и изоленте за 5 занятий. Диплом государственного образца". Читай все и везде. Вникай. Яндекс и Гугл ни кто не отменял. Даром даденое пользы не приносит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yurezz 38 Жалоба #19 Опубликовано: 3 июля 2016 03.07.2016 в 05:25, tonic сказал: - "Всё о лазере и изоленте за 5 занятий. Диплом государственного образца". Оказал медвежью услугу - посоветовал я человеку воспользоваться изолентой.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #20 Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Борейшо. Лазеры. Устройство и действие. - Книжечка для чтения на ночь. Борейшо. Лазеры. Устройство и действие.djvuПолучение информации... Бруннер. Справочник по лазерной технике. - Еще одна. Бруннер. Справочник по лазерной технике.djvuПолучение информации... Книжечки старые. Но реально, мало что изменилось в физике. В технике - да. В электронике - да. В электрической схемотехнике - тоже. А в процессе накачки, устройстве резонатора, зеркалах, газах - ничегошеньки не изменилось за последние лет 10-20. 03.07.2016 в 05:41, Yurezz сказал: Оказал медвежью услугу - посоветовал я человеку воспользоваться изолентой.... Да нет. Изолента то же материал и инструмент. Если знаешь, что делаешь. Изменено 3 июля 2016 пользователем tonic 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
