Авторизация
Dmitry_66
Qualitech 9G530 сбой прошивки
Добрый день! Qualitech 9G530 при включении ударился в угол и затрещал.
При этом рабочее поле в программе LaserWork стало 2*3 см римерно. Не резал, точнее сразу уходил в угол и трещал. При включении в 0 не возвращается.
Залили прошивку ту что была ранее сохранена с расщирением RDVSet и пробовали еще сайта реклаба тоже. И после этого сделали сброс по осям из меню. Начал резать, ударяться перестал в углу, но почти в 2 раза меньше по размеру все расстояния. также если стрелками двигаю каретку тоже двигается примерно в половину рабочего стола по X и по Y. При включении также не идет в начальную точку.  Какой параметр можно поменять в настройках чтобы увеличить масштаб и и при инициализации возвращался в 0.
Изменено пользователем Dmitry_66
Концевики проверьте сначало
12 часа назад, PavelK сказал:
Проверили работают. После выполнения с панели XY Reset начинает двигаться и останавливаться как надо толко в меньшем в 2 раза примерно размере.  После изменения параметра steplenght с 22 до 11 и потом заливкой. вертикальная начинает двигаться как надо, а горизонталь также в 2 раза меньше.
Если сбрасываем Reset то каретка не движется в начальную точку. И после этого он снова не видит концевики начинает трещать резко и т.д.
И может ли это быть из за проскальзывания ремня?
Сейчас увидел что параметр коэффициент шага настраивается для каждой оси отдельно и поменял и для X. Теперь по размерам все как надо.
Остается  косяк - при включении или нажатии резет не идет в начальную точку и соответсвенно не понимает где она. При выполнении задания упиается в угол и трещит. приходится каждый раз выполнять ResetYX. Как можно победить? Насколько понимаю технически все работает но нет команды на поиск начальной позиции.
Авторизация
