Medet 4 Жалоба #1 Опубликовано: 14 июня 2016 Здравствуйте! Поставили трубку новую 100в, не проработала даже 3 дня (с первой такая же беда была), внутри трубки видно что на выходе прожжена, нагары видны, а на первой трубке наоборот нагары там где высоковольтный подается. В чем причина? VID-20160614-WA0029.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 534 Жалоба #2 Опубликовано: 14 июня 2016 Сдохла - газ вышел. Либо трещина, а может блок розжига прикалывается. Так как у вас она до этого работала и с предыдущей была такая же проблема, то скорее всего что-то не так с охлаждением. Трубку под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Medet 4 Жалоба #3 Опубликовано: 14 июня 2016 А что может быть с охлаждением? Температура жидкости? Неправильная циркуляция? А блок розжига может выдавать вместо 100w по приколу сто с лишним ватт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 534 Жалоба #4 Опубликовано: 15 июня 2016 Проверять температуру и напор. Может выдавать недостаточно напряжения для розжига трубки, отсюда нестабильность луча. Но это единичные случаи, обычно просто дохнут они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
