vasa29
Про поворотную ось
Две недели назад купил лазер. Управляется плагином Corellaser на CoelDraw x4. С Вашей  заочной помощью разобрался с управлением.
Но остались вопросы по поворотной оси, может быть кто нибудь объяснит?
1 Материнка идет как В1. но по виду больше похожа на М2. отличается (разъем1)
вопрос правильно ли я выбрал при настройке В1?
2 Зачем на ней (разъем 2)?
3 Подключение повортки осуществляется подменой оси Y?
Если да. то зачем в меню кнопка  "зажим"?
Есть ли возможность подключить поворотку к (разьем2) и не переключать постоянно оси?
Заранее спасибо за разьяснения
Если в1 , то правильно, разъём это дубликат той же оси, просто бывают провода идут к мотору , а бывает через шлейф. Разъём 1 не знаю. А зажим - это для коректировки изображения, в этой вкладке выставляется какое у Вас поворотное устройство и диаметр заготовки, тоесть там плющит изображение. Галочку нужно всегда снимать если не используется поворотка, иначе все изображения будут сплющены по Y.
Спасибо, так и думал. Тогда можно кнопкой зажим не пользоваться, а пересчитать размеры по осям под передаточное число поворотки?
пересчитать можно если поворотка не стандартная, а так зачем? всё прога посчитает сама.
