Mihail88
Сломался станок. Ось Х
Добрый день.
Заметил сегодня, что стал пропадать луч.Станок квалитек 9g 530 Лампа новая. 2 месяца. Во время гравировки, что-то щелкнуло и станок отрубился. При включении он движется по оси Х , упирается в левый край и начинает долбиться. При смене осей, тоже самое происходит, только по оси Y, спускается книзу и начинает долбиться.  Что может быть? видео прикрепил. Очень жду ответа,  спасибо....
IMG_5213.MOV
Изменено пользователем Mihail88
Концевик проверьте.
Не очень разбираюсь, как это сделать(Не подскажете?
Спасибо. Датчик при поднесении металлического предмета срабатывает, но двигатель не останавливается.
Решил проверить луч, при нажатии на панели на кнопку Лазер, опять был треск и дисплей на станке загорелся фиолетовым цветом, то есть ни букв ни цифр на нем не было. После этого каретка стала при включении станка идти не в верхний левый угол, а в левый нижний.
Может материнка сдохла.
приезжал мастер. пытался перепрошить материнку. Ничего не помогло. Сказал сдохла
Печально =(
В 02.06.2016 в 17:47, Mihail88 сказал:
мастеру скорей всего стоит по голове дать, была такая беда на моем китайце-проблема крылась в перебившемся проводе в гусеничном рукаве
В 06.06.2016 в 11:12, Mihail88 сказал:
чтоб проверить-нужен мультиметр или любой светодиод и батарейка
vk.com/savin_rec да простят за ссылку, либо скайп savinvova1 - я далеко не супер мастер, но чем смогу-помогу
