Mihail88 3 Жалоба #1 Опубликовано: 2 июня 2016 (изменено) Добрый день. Заметил сегодня, что стал пропадать луч.Станок квалитек 9g 530 Лампа новая. 2 месяца. Во время гравировки, что-то щелкнуло и станок отрубился. При включении он движется по оси Х , упирается в левый край и начинает долбиться. При смене осей, тоже самое происходит, только по оси Y, спускается книзу и начинает долбиться. Что может быть? видео прикрепил. Очень жду ответа, спасибо.... IMG_5213.MOV Изменено 2 июня 2016 пользователем Mihail88 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 527 Жалоба #2 Опубликовано: 2 июня 2016 Концевик проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #3 Опубликовано: 2 июня 2016 Не очень разбираюсь, как это сделать(Не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 527 Жалоба #4 Опубликовано: 2 июня 2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #5 Опубликовано: 3 июня 2016 Спасибо. Датчик при поднесении металлического предмета срабатывает, но двигатель не останавливается. Решил проверить луч, при нажатии на панели на кнопку Лазер, опять был треск и дисплей на станке загорелся фиолетовым цветом, то есть ни букв ни цифр на нем не было. После этого каретка стала при включении станка идти не в верхний левый угол, а в левый нижний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 527 Жалоба #6 Опубликовано: 3 июня 2016 Может материнка сдохла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #7 Опубликовано: 6 июня 2016 приезжал мастер. пытался перепрошить материнку. Ничего не помогло. Сказал сдохла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 527 Жалоба #8 Опубликовано: 6 июня 2016 Печально =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VASavin 4 Жалоба #9 Опубликовано: 23 июня 2016 В 02.06.2016 в 17:47, Mihail88 сказал: Не очень разбираюсь, как это сделать(Не подскажете? мастеру скорей всего стоит по голове дать, была такая беда на моем китайце-проблема крылась в перебившемся проводе в гусеничном рукаве В 06.06.2016 в 11:12, Mihail88 сказал: приезжал мастер. пытался перепрошить материнку. Ничего не помогло. Сказал сдохла чтоб проверить-нужен мультиметр или любой светодиод и батарейка vk.com/savin_rec да простят за ссылку, либо скайп savinvova1 - я далеко не супер мастер, но чем смогу-помогу 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
