Олег М 1 Жалоба #1 Опубликовано: 30 мая 2016 Добрый вечер. Сегодня обнаружил, что при резке прямоугольника появился скос в одну сторону проверил по диагонали разбег в 5мм. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 30 мая 2016 могут быть ремни по разному натянуты по Y Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Олег М 1 Жалоба #3 Опубликовано: 30 мая 2016 Александр, как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 30 мая 2016 @Олег М По бокам ремни стоят, нащупать и хотя бы рукой проверить натяжку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Олег М 1 Жалоба #5 Опубликовано: 30 мая 2016 Понял. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #6 Опубликовано: 31 мая 2016 Сама рейка может быть перекошена (ремни перескочили) + юстировка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Олег М 1 Жалоба #7 Опубликовано: 2 июня 2016 В 31.05.2016в12:06, PavelK сказал: Сама рейка может быть перекошена (ремни перескочили) + юстировка. Павел рейка оси Х ? Ремни, по совету Александра подтянул, но ситуацию практически не исправило ( из 5мм разбега стало 3мм) Пробовал поиграть с разницей натяжения = результат то же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #8 Опубликовано: 3 июня 2016 Да. Расслабьте ремень с одной стороны и на один зуб в противоположную сторону смещения переставьте, затем опять натяните ремни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Олег М 1 Жалоба #9 Опубликовано: 8 июня 2016 В 03.06.2016в09:56, PavelK сказал: Да. Расслабьте ремень с одной стороны и на один зуб в противоположную сторону смещения переставьте, затем опять натяните ремни. Всё сделал! Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YaltLex 52 Жалоба #10 Опубликовано: 22 декабря 2016 У меня тоже Raylogic 304Mini резал параллелограммы вместо прямоугольников. После перекидки ремня на 1 или 2 зуба этот глюк ушел, спасибо alexander-1 за подсказку и видео. Правда после этого концевой датчик по у перестал срабатывать, вылечилось подклейкой кусочка фанеры на место прикосновения портала и датчика. Производители могли бы (должны!) получше проверять механику. Представьте что бы выдавал струйный принтер с перекошенной осью! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
