Олег М
Режет прямоугольник криво. В чем причина?
Добрый вечер. Сегодня обнаружил, что при резке прямоугольника появился скос в одну сторону проверил по диагонали разбег в 5мм. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
могут быть ремни по разному натянуты по Y
Александр, как проверить?
@Олег М По бокам ремни стоят, нащупать и хотя бы рукой проверить натяжку
Понял. Спасибо.
Сама рейка может быть перекошена (ремни перескочили) + юстировка.
В 31.05.2016в12:06, PavelK сказал:
Павел рейка оси Х ?
Ремни, по совету Александра подтянул, но ситуацию практически не исправило ( из 5мм разбега стало 3мм) Пробовал поиграть с разницей натяжения = результат то же...
Да. Расслабьте ремень с одной стороны и на один зуб в противоположную сторону смещения переставьте, затем опять натяните ремни.
В 03.06.2016в09:56, PavelK сказал:
Всё сделал! Спасибо.
У меня тоже Raylogic 304Mini  резал параллелограммы вместо прямоугольников. После перекидки ремня на 1 или 2 зуба этот глюк ушел, спасибо alexander-1 за подсказку и видео. Правда после этого концевой датчик по у перестал срабатывать, вылечилось подклейкой кусочка фанеры на место прикосновения портала и датчика. Производители могли бы (должны!) получше проверять механику. Представьте что бы выдавал струйный принтер с перекошенной осью!
