carat80
Перескок оси Х на правой половине стола
Здравствуйте подельнички!
Примите в свои ряды нового лазеровода! Не хотел начинать общение с проблем, НО приходится... ибо нужен ХЕЛП!!!! =))
Что имеем; Китаец новый JL -K6040 (60W), направляющие HIWIN, заземлен , софт Corellaser (Corel Draw x6)
Проблема : Перескок\торможение каретки по оси Х на правой половине рабочего стола (на левой половине все нормально)
 Что сделано: Переставлен весь софт , менял версии Corel, проверял натяжку ремня оси Х , отсоединял ремень и проверял ход каретки [заедания нет] , проверял нет ли сопротивления ремню по всему рабочему промежутку [ нашел трение в основании шагового двигателя , устранил] Но проблема не решилась =(
Буду благодарен за любую помощь! Прикреплю видео и фото
V_20160527_194513(1).mp4
V_20160527_194721.mp4
Эх , Боря...
  1. Переставить прогу на более мощный комп
  2. Проверить связь ЮСБ - заменить шнур на короткий
  3. Подключить через безперебойник и комп и станок
  4. Проверить, что бы рейка была не перекошена
  5. Проверить напряжение питания
  6. Уменьшить скорость задания
  7. В настройках разгон и ускорение уменьшить
  8. Заменить проводку движка
  9. Заменить движок
  10. Заменить материнку
  11. Заменить станок
13 часа назад, alexander-1 сказал:
Эх , Боря...
5 часов назад, PavelK сказал:
  9. Заменить движок
  11. Заменить станок
Довольно широко ........как то ...Спасибо все равно!
  9. Заменить движок
  11. Заменить станок
1. Прога стоит на лептопе Lenovo G500  Core i5 2.8    DDR3  4гб  думаю проблем с вычислительной  мощностью не должно быть?!
2. Проверю .....отпишусь
3. Станок подключен через стаб с общим номиналом потребителей до 1500 ватт  . Лептоп не нуждается в стабилизации ,на сколько я знаю ?!
4. Проверю....отпишусь
5. 210 - 230 вольт  до стаба, после стаба 220 вольт
6.  Проверю...отпишусь
7. Проверю...отпишусь
8. Не думаю что причина в этом ....тогда проблема проявлялась по всему полю стола , а не в определенных местах
9. Как я понимаю движок там шаговый ....и работает по принципу шурупа .....возможно брак винта привода движка ?! Он вообще разборной там или нет ?!
10. Пока рановато о этом =)
11. =)
Изменено пользователем carat80
2 часа назад, carat80 сказал:
нет, была где-то тема про это.
Вполне ок, но всё равно стоит попробовать другой комп.
Вполне ок.
шта О_о  разбирать его смысла нет, ибо обмотки вы не проверите, а кроме них и пары подшипников там ничего нет.
снизил скорость до 100 проблема решилась, вот теперь сижу и думаю что же не так то , может обкатка ? =)
Скорее всего кривая рельса (направляющая Х) ну и может там же ремень перетянут
@carat80  это вполне нормальная скорость для вашего станочка.
Дальше уже шаговые перескакивают. Либо поднимать напряжение, либо уменьшать разгон и торможение, но тогда всё равно потеряете по времени.
1 час назад, PavelK сказал:
Не, Паш, я на всех своих 280 рекомендую, кстати китаец моего поставщика)
Да и видео на ютубе отрыть доступ нужно. Эх..
@alexander-1  с такой же материнкой и движками?
ну да, и такие же направляющие
вот видео прошлогоднее
