Jumstik
Гибка листовых материалов
Гнет кто листовые материалы, поделитесь опытом..
http://www.termodesigner.ru/?yclid=2895366161400073205
http://www.lasercutt.ru/catalog/gibka_akrila.html
http://forum.t-grafika.ru/index.php?topic=1373.0
http://olympya.ru/shop/oborudovanie/vspomogatelnoe/termostruna-ts-700-2/
Либо ручками струну сделать и гнуть.
А что есть другие варианты, и ты о них знаешь/не знаешь?
@Jumstik  о каком "опыте" речь? Слишком обширный вопрос =)
Хочу погнуть, ищу подешевле, попроще..
6 часов назад, Jumstik сказал:
Руки в луже помой и на костре погни.
Будет просто и дешево. Потом можно все в костер и кинуть.
А если заниматься работой, которая должна приносить деньги, то сначала необходимо потратиться, причем чем больше знаний, тем меньше времени и денег уходит. Потом, не сразу наступает долгожданный эффект от работы.
Нет денег на покупку готового агрегата? Сделай сам.
Нихромовая струна, ЛАТР,  грузик и кусочек фанеры/ДСП.
Пила, молоток и шурупы, бокорезы и пассатижи - отнимаются у соседа.
Кусочек оргстекла - опыты. Ручка, бумага - записи времени и толщин.
Сделай все это сам задешево и испытай режимы.
И будешь Король Гибки.
Кто нибудь делал такую? хотелось бы поинтересоваться о дилинне проволоки и ее диаметре и методу подключения к блоку питания, остальное дело техники, буду делать)
Длина - какая необходима.
Обычно 500 -1000 мм.
Хотя встречал и 3000 мм.
Проволока  - нихром. Диаметр 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.5 мм. Под разные задачи. Что отечественная проволока, купленная на рынке, что буржуйская купленная на валюту - ведут себя одинаково.
Потребление проволоки метровой длины, диаметром 0.5- 1.0 мм - примерно 200-300 ватт.
При нагревании проволока будет удлинятся. На метр - примерно от одного до двух сантиметров. При остывании соответственно будет сокращаться. При постоянном включении/выключении будет постоянно удлинятся/сокращаться. Потом в каком нибудь месте начнет сильнее нагреваться - сильнее утончаться и в конце концов порвется.
По этому тру-гибочники один конец закрепляют, а на второй конец через ролик подвешивают груз. Электричество к концам подводят. Таким образом уходят от компенсационных пружин.
Поскольку токи большие то контакты соединения нихрома с проводами имеют место обгорать. Что бы этого не происходило их надо тщательно зажимать.
При большой длине струны - она будет провисать и недогревать в середине.
Лучше всего использовать школьный ЛАТР на пару киловатт. Но обязательно с развязывающим трансформатором.
Если не сделать электрической развязки между сетью и струной, то когда нибудь работающего весело е$%нет током, так что мало не покажется. ПУЭ говорит, что развязка должна быть обязательна.
Если воткнешь концы проволоки в блок питания, значит ты нифига шаришь в электричестве.
Напряжение блока питания подбирается экспериментально.
Напряжение должно меняться, что бы подбирать степень нагрева.
Китайские импульсные блоки питания для подобных девайсов - фуфло полное. Лучше простая трансформаторная схема или продуманный блок с большими кондюками.  Если не сглаживать импульсы, а резать синусоиду тиристорами или симисторами, то тогда струны начинают вибрировать и гудеть с частотой 50 или 100 герц. Что как бэ не здорово. Глазом видно колебание. О каком нагреве тогда может идти речь?
Изменено пользователем tonic
  • Upvote 2
Постараюсь все же сделать фото своей гибко-игрушки.. Струна напрямую подключена к автомобильному заряднику... Юзалась не раз, все живо..Саму струну когда-то смотала с примитивно-дешевейшего тостера..:)  Это было значительно проще и дешевле, чем искать и  покупать саму струну..:) Рвалась пару раз из-за недочета конструкции - один раз прогорела в месте крепления, и второй - в самом месте соединения с проводом... Идея убрать пружину и подвесь груз, имхо, чоень правильная, но что=-то как-то в моих игрушечных условиях то ли лениво, то ли и вправду трудно реализуемая..:) Пружину, кстати, всегда можно найти у старых автомобилистов, ну или в автосервисах в хламе..:)
Проволоку нихромовую нашел, пока закрепил на палке, думаю сколько электричества подключать...
 вот здесь выкладывал свое детище
