EvgenOl
При включение станка сразу загарается test switch
При включении станка сразу включается test switch и начинает работать трубка. В чем может проблема? Где надо тыкать? До этого все было ок. Настраивали юстировку станка и избавлялись от пузыриков в трубке, а как избавились и включили, сразу пошла эта проблема.
Если не там написал, то просьба извинить, пока нуб в станках и на форуме
Возможно на блоке розжига кнопка тест запала
Проблему решили, трубки на вход и выход воды из лазера неправильно подключили.
Ну хорошо что отписались), обычно проблему решат и тишина
Вообщем рано я отписался. Вчера приезжал настройщик к нам (так как есть 2 проблема - не режет вертикальные линии при скорости гравировки больше 50, линия гравировки становится тоньше(проблему так и не решили, вроде блок розжига врет) и сказал, что воду мы неправильно подключили. Мы опять переключили и лазер начал резать. Отключили датчик воды и решили сначала решить 2 проблему. Сейчас разбираемся. Если решим, то отпишусь. Если кто-то знает в чем может быть причина этих двух проблем, напишите пожалуйста, заранее большое спасибо!!!
