Всем привет, столкнулся с такой проблемой - не могу установить плагин LaserWork для Corel Draw.
Ставлю все по инструкциям на ютубе и по инструкциям от станка. Пробовал с версиями corel draw x3, x5, x7 (x86 x64), на разных Windows - 7(32,64) 10(32, 64). Везде одинаковая ситуация.
После первой установки плагина без проставленной галочки "Plug laserwork" плагин добавляется, появляются кнопки в Corel Draw, после нажатия на кнопку открывается LaserWork, но без возможности редактирования. Далее ставлю галочку как делает товарищ из Германии на видео, открываю Corel Draw и если нажать на зеленую кнопку плагина с пустым листом - открывается LaserWork, но даже если нарисована хотя бы точка, то после нажатия на зеленую LaserWork виснет. И такое всегда везде, перепробовал кучу всего, но толку нету, может есть какие соображения, что и где я делаю не так?)
Самое интересное, что LaserWork v8 ставится вообще без проблем, плагин работает всегда хоть я там что нарисую, всегда запускается и переходит. Но восьмая версия LaserWork не понимает файлы из предыдущих версий.
@Skrisanov в полезных советах видео есть.
@PavelK
Спасибо за быстрый ответ, но если это видео, то тоже не помогает, делал точно также, не работает 8(
По ходу "дров" не хватает
@008shadow
Дрова стоят, если поставить LaserWork отдельно, неплагином, как собственно и работает сейчас, то никаких проблем, все режет, гравирует, можно регулировать мощность и т.д. В устройствах и принтерах все отображается как надо, как на всех инструкциях.
И плагин установленный "не до конца", как на видео в первом посте тоже работает отлично (без галки plug laserwork)
Изменено пользователем Skrisanov
По пробуй снести корел начисто и реестр почистить руками от остатков корела. После манипуляций с реестром нужна перезагрузка. При установке плагина отключите (USB от компа, если подсоединен). Мне пару раз помогало.
Я вот не люблю плагины. Все готовлю в прогах потом экспорт.
@008shadow
Ставил винду с 0, устанавливал все начисто - всегда одинаково. На виртуальных машинах пробовал - всегда одно и тоже везде. Скорее всего не судьба 8(
Странно. Обычно на WIN7 можно поставить. У меня тоже все на 7-е 64...
@008shadow
А есть возможность залить куда-нибудь corel draw? Прямо из program files. Мб получится так запустить? Вдруг)
@Skrisanov  скачайте Корел с официального сайта. В интернете в основном обрубки его валяются.
Так же не каждая операционка подойдёт, у неофициальных много вырезано и добавлено лишнего, что может конфликтовать.
    • Автор: Dan
      Оригинальная версия ПО RDWorksV8.01.60 для контроллеров RUIDA
      Свежая линейка контроллеров RDC6445S с прошивками V26.х.х (например, RDLC-V26.01.13) работает только с ПО версии v48 и выше.
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
