Svyatoy
потеря мощности ,не режет((((
Вот только переехал в новое помещение и сделал чиллер,размечтался что жизнь наконецто налаживается)Но вот беда пришла откуда невозьмись ,подключил станок,залил воду в чиллер_охлаждает прекрасно ,не надо теперь мучатся со льдом в бутылках!НО блин перестал прорезать фанеру 4,даже 3 пробывал на полной мощьности со скоростью 1мм/с нехочет никак(((((думал юстировка сбилась,проверил а у меня перед соплом луч раздваивается! полез к трубке а там луч вообще бубликами идет(((может кто сталкивался и подскажет в чем проблема?
капец трубе. Видать во время переезда труханули неслабо
1 час назад, ЛазерДизайн сказал:
перевозили очень аккуратно,лично контролировал!трубку с осмотрел полностью все нормально,цвет луч не менял
блок питания перед запуском почистел
Однозначно трубе конец. Видать не доглядели.
так работает же но хреново,зеркало в трубке идеальное(((((((((((
@ЛазерДизайн  уже сказал
52 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
бля третья труба за пол года....................................
Три за пол года- это много! Режимы не те может? У меня даже китайский "no name" стабильно больше года ходит, при 6-ом раб. дне.
резал фанеру 4мм при скорости 5мм/с и мощьности 80 -трубка 40 ват ,и гравировал замочки 50 скорость 80 мощьность 2 прохода,гравировка стекла и фанеры 300 скорость 25-40 мощьность и все,перегрева небыло!при переезде везли и носилу сверх аккуратно!вчера резал на нем фанеру 3 мм скорость 3мм/с ,мощьность 95 ,3 прохода -только так щас режет
Значит не пруха. Китай  он такой, либо работает либо так себе....
В любом случае надо брать трубу(
писец мне от начальника
@Svyatoy Говори пусть берет нормальную трубу, а она год проходит (в среднем). Всяко дешевле чем три за пол года
две первых брал говно без опознавательных знаков ,а вот третья нормальная -брал у александра из  сумм
ты где в РФ находишься ? что у тебя за чиллер? ты росто убиться труб  :D:blink:
@Svyatoy Никогда не нужно резать больше 50-60%, а тем более на 40й трубе. Всёж они для гравировки. Я когда продаю станки, обязательно спрашиваю сколько будет гравировки , а сколько резки и тогда советую уже по трубе, Недавно даже вместо 40й  поставил человеку 50ю.
Дня нормальной промышленной резки нужна труба 80w/ Тогда 4мм фанеру режешь на скорости 30мм/с и мощности 20%. Трубы хварает 3-5 лет
31 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
Это если резать по паре часов в день :D
1 минуту назад, PavelK сказал:
Ну в среднем наверно гдето так
В 18.05.2016в16:01, pyxa01 сказал:
на украине я))))в новомосковске)
@alexander-1 так я у вас александр последнюю трубу и покупал)))))))))))))
@pyxa01 а чиллер самодельный
@Svyatoy А цифры показывает?(градусы имею в виду)
@008shadowда показывает и выше 20 градусов не допускаю
