Rafayelyan 0 Жалоба #1 Опубликовано: 8 декабря 2024 Добрый день. Лазерный гравер Sculpfun9, 5.5W, Примерно за 35-40 проходов доходит до обратной стороны 6мм фанеры и если взять перевернуть то можно будет увидеть следы прожига, но если эту самую деталь прошел бы 50, 60 или даже пробовал 100 проходов то картина не меняется. Все равно деталь не отрезается от основного массива. Но если ту же самую деталь вырезаю на краю массива, так чтобы лазер чутка выходил за грани фанеры, то почему то получается прорезать и отсоединить детальку от общего куска фанеры. На лазере нет автоматической регулировки высоты или чего то в этом роде, поэтому пробовал половину проходов на заданной высоте, после чего ставил на паузу, приближал лазер к фанере и снова давал старт. Разницы никакой, последние половина мм или даже еще меньше никак не прорезаются и приходится резать канцелярским ножом вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rafayelyan 0 Жалоба #2 Опубликовано: 8 декабря 2024 (изменено) Ни в одной из статей не нашел ничего полезного по этому поводу. К стати в дополнение к основному вопросу. Бывает так что на подкладке отпечатывается контур вырезаемой детали в то время как сама деталь не прорезалась до конца. Изменено 8 декабря 2024 пользователем Rafayelyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #3 Опубликовано: 10 декабря 2024 (изменено) 08.12.2024 в 21:18, Rafayelyan сказал: Лазерный гравер Sculpfun9, 5.5W, Примерно за 35-40 проходов доходит до обратной стороны 6мм фанеры 5.5W очень мало даже для фанеры 4 мм. Не стоит мучить железо. Для нормальной резки фанеры 6 мм. надо использовать уже СО лазер минимум 50-60 Вт. , и то это будет медленно, но за один проход. Изменено 10 декабря 2024 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rafayelyan 0 Жалоба #4 Опубликовано: 12 декабря 2024 10.12.2024 в 12:33, Dan сказал: 5.5W очень мало даже для фанеры 4 мм. Не стоит мучить железо. Для нормальной резки фанеры 6 мм. надо использовать уже СО лазер минимум 50-60 Вт. , и то это будет медленно, но за один проход. Да я понимаю что лазер не мощный, но все же, если фанера прорезалась почти на 99%, то немного странно что после этого остальной процент никак не режется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 12 декабря 2024 Здравствуйте. Фанера по своей структуре не однородна, поэтому где-то прорезается, а где-то нет, увеличивайте количество проходов. Есть ещё один вариант - это ступенчатое движение, особенно у контроллеров которые не умеют с дугами работать (почти весь китай), поэтому движение не плавное и где-то чуть быстрее/медленнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
