Irinalaser
Помогите с гравировкой!
Всем привет! Не когда не гравировал с повороткой! Тут поступил заказ на гравировку шейкер для спортсменов! Достал поворотку, настроил и начал гравировать!!!! Проблема такая, что шейкер на конус т.е. расширяется к верху и при гравировке получается сильное изменение фокуса, гравировка получается ужасная! Может кто-нибудь знает решение данной проблемы?
Для этого надо другую поворотку (другого типа)
вроде такого
https://im0-tub-kz.yandex.net/i?id=38c2cf4b4d0c5b3e54f8657848ea6fca&n=33&h=215&w=329
Или же если есть возможность, а судя по всему есть, подложите под один край что-либо...
Я думаю как такового решения в данном случае нет. Возможно уменьшить макет и гравировать без поворотки, подняв конусную сторону. Будет искажение фокуса но равномерное и только вверху и в низу (если заготовка лежит горизонтально). Также выставьте правильный фокус в месте расхождения фокуса, чтобы жгло получше. А в центре фокус будет немного занижен. Шрифт толсты и поэтому заниженный фокус в центре сильно не испортит. Думаю должно получиться, но макет уменьшать, либо в одну строчку.
@008shadow @DESIGNER  Я пробовал выравнять шейкер по оси Х, но так как надпись очень большая она занимает большой сектор по окружности! Уменьшить надпись нет возможности, только так!
Я бы длиннофокусную линзу  взял да и не парился, если гравировка большая.
Ну раз там два слова. Делать их по отдельности, с заниженным фокусом...
Должно получиться
@PavelK вот я тоже думал о длиннофокусной! Но еще не понятно с объемом!
@008shadow больно геморойно получается! Нужно чтоб расстояние между словами постоянно одно и тоже было!
Если объем, то да, длиннофокусная рулит...
хм... Наверно я бы сделала наклейку и попробовала бы вытравить надпись.....
  • Upvote 2
Кстати про вытравить, тоже идея хорошая. Ну а если погемороиться, то нужно придумать приблуду для поворотки чтобы компенсировать кривизну заготовки. Но это головная боль. А так если тираж хороший и данное мероприятие отобьёт длиннофокусную линзу, то лучше конечно взять её и не морочиться.
  27.04.2016 в 12:15, DESIGNER сказал:
Можно что-нибудь в виде эксцентрика замутить..
Ну да, что-то типа него. Только надо учесть чтобы при повороте не цепляло за низ поворотки. Ну тут как говорится все зависит от суммы заказа. Стоит морочиться или нет.
думаю линзу лучше будет купить, даже если не перекроет заказ! Линза ведь останется:)! Посмотрел сегодня в реклабе 5500 стоит плюс пересыл рублей 500. Короче 6000р. Выйдет! Надо подешевле поискать! А какой перепад такая линза скомпенсирует? У меня где то 1.5см разниза между диаметрами!
К тому же на форуме видел, пенопласт толстый на длиннофокусеой линзе режут! Давно хотел попробовать!
  27.04.2016 в 15:33, Irinalaser сказал:
Здесь посмотри...
@008shadow спасибо буду изучать!
Всем привет) Ребята слушайте возникла такая проблемка ...Поставили мне задачу сделать копию такого вот кольца для птиц(фото прикрепила). С пластиком определились довольно быстро. Сделала макет...Когда начала делать гравировку вот и начались проблемы. На оригинале края буквы и цифр ровные и видны проходы от лазера. У меня же если и есть от лазера проходы то и у буквы край соответственно не ровный. И там еще ряд проблем с мелким шрифтом и пыль зеленая оседает и как согнуть его нормально.... Хотя компрессор стоит хороший. А если отключить компрессор пластик горит. Я так думаю есть какая то спец. линза для гравировки? Или еще есть какой то способ сделать эту штуку))))))
P.S Фото где не согнутые это мои мученья((((((((
С пластиком практически не работаю, но как вариант- больше мощность, больше обдува!
Пластик тоненький так что не вариант((( думаю может Co2 и с другой линзой получится
а какая стоит у вас
мне кажется что бы были ровные края нужно уменьшить шаг, что бы не забивалось пылью нужно заготовку заклеить к примеру скотчем, после гравировки очистить заготовку и потом только скотч отрывать, ну а для равномерного сгибания просится стержень и нагрев
Я не очень то в линзах разбираюсь но все что знаю что она из селенида цинка а фокусное расстояние 50. С не ровными краями разобралась,как ни странно шаг лучше всего стандартный 0,1. Смысла нет заклеивать скотчем т.к на пластике есть пленка,но ее приходится убирать потому что лазер ее вплавляет и вместо белой основы у меня остается серо-зеленый. Ну а сгибаем мы с помощью строительного фена и металлической трубки,что не очень то и удобно и руки уже нафиг все сожгла))) Сейчас вопрос стоит с мелким шрифтом,вот и думаю какую нужно линзу
Ну сделайте в ряд, скажем, штук 10, потом на стержень и в конце нарезать по детально
