    • Автор: Jonsonsharp
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: [email protected]
      Здравствуйте
       У меня при работе на поворотке не работает проход который должен чистить.
      (Мне кажется просто не включается.
      На плоской поверхности делаю тоже самое - все работает.
      И ещё такое ощущение, что вращение угла тоже не работает.
      Без вращения все нормально отрабатывается.
      Станок  SML 30 W.  Программа Ezcad
      Маркировка цилиндров вектор .
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
