Похожий контент
От OmegaLaser
От Vyache
От kip.zif
От elbandito
устройство.
пакетах и др.
Цена 570 т.р.
От PavelK
Цена:
Кул!
Чуть выше видим включатели:
Кстати, о птичках о дыме.
(над пазами ламелей)
В чём фишка?
И с другой стороны:
Зайдём с другого края:
Заметили, что как-то светло?
И тут, по бокам:
Да ещё и отражатели сделали
Класс!
Супер!
Зачёт!
О подключении питания:
Комплектация:
В общем, подводя итог.
Кому подойдёт?
Павел К, 28.07.2018.
