Красителя добавьте, в зависимости от того что залито.
А вообще у станка есть датчик протока воды - в случае чего он не даст работать.
Красителя добавьте, в зависимости от того что залито. А вообще у станка есть датчик протока воды - в случае чего он не даст работать.
Не повредит ли краситель? Боязно.
У меня Raylogic 304 mini, у станков начального уровня тоже есть датчики?
Кажется, всё нормально, отсоединил трубки и проверил работу чиллера без них, вода идет.
Raylogic 304 mini
У этих действительно нет, а жаль.
Смотря какой краситель. Я когда-то пищевой чуть-чуть добавлял что бы просто посмотреть как вода циркулирует в трубке. Всё было ок.
1.отсоедините шланг с обратки и вставьте в заливное отверстие.
2.наблюдайте за течением воды...
или найдите схему у продавца и соедините блок розжига с релюхой на чиллере и все. работайте пока не нагреете воду,а когда нагреете он вам сообщит,запищит,а не поймете, отключится луч до того как лампа лопнет. и если помпа встанет,тоже отключится. без чиллера даже резать не сможете. но нужно все соединить по уму.
Добрый вечер. Нужна помощь при подключении CW5000 к  Raylogic 304mini. С обоих сторон лазерной трубки выходят два шланга: синий (наклейка  Water in и запаянный желтый провод в трубке) и оранжевый (наклейка Water out и красный провод к трубке). Вопрос: как подключить шланги к чиллеру (там есть водяной ВХОД и ВЫХОД), т.к. в инструкции одно, а в техподдержке объяснили по-другому.
у меня если неправильно подключишь к станку и нажмешь на импульс на панеле управления станка высветится ошибка.
5 часов назад, Лис сказал:
В Raylogic 304 мини нет датчика потока, поэтому на это надеяться точно не следует.
12 часа назад, Гайдукович Евгений сказал:
С лазера шланг water in подключаете к чиллеру water output (выход)
Сначала так и подключил, но т.к. в офисе Реклаба объясняли по-другому - написал в техподдержку, и вот что ответили:
- синий шланг выходящий из станка с подписью Water in подключать к
водяному выходу чиллера (OUTLET)?
- да но если только сам синий шланг идет к высоковольтному
подключению(там красный провод залит герметиком в шланге).
Возможно ли, что наклейки наклеены неправильно? В каком направлении должна идти жидкость?
шланг для впуска воды соединяете со стороны высокого напряжения трубки, с приемником воды лазерной трубки, шланг для выпуска соответственно со стороны низкого напряжения - с водосливом трубки
15 час назад, PavelK сказал:
В инструкции к станку Raylogic 304 mini сказано : "Подключите к штуцеру помпы шнур, который отходит от станка и возле которого написано waterin (вход воды). Шнур waterout(выход воды) опустите в бак с водой (Рис.4)."
    Исходя из этой схемы поток идёт сначала к низковольтному подключению (жёлтый провод) - значит инструкция неверна?.
Какие могут быть последствия если проработать 6 часов с неправильной схемой подключения?
Фрагмент инструкции.docx
Изменено пользователем Гайдукович Евгений
Ошибка в слове
Здесь скорее всего либо Вы сами неправильно подсоединили шланги к трубке, либо поставщик накосячил.
в трубе у 100 вт лазера литра 2 воды. чиллер качает достаточно хорошо, чтобы вода была в трубе стабильной температуры. отсюда вопрос, какая разница? у нас были нарисованы стрелки входа и выхода, а потом оказалось. что стоит датчик напора наоборот, узнали, что он есть когда чиллер запищал, нашли коробку с двуми проводами подключенными к воздуху. выкидывать не стали, переподключили по стрелке на датчике. разницы никакой.
Нужно подключать так, что бы сосок для входа был на трубке снизу, а сосок выхода сверху.
Что бы пузырёк воздуха не скапливался и трубка по этому месту не лопалась.
