Ссчччччч
Подскажите в чем может быть проблема с лазерным станком
Проблема заключается в следующем...
При резке стали 10мм (и не только) на кислороде рез получается неравномерным. Режим резки был отработан и рез был практически идеальный, но по непонятным причинам вдруг стал плохим (даже на том же метале где был идеален). Для общего понимания прикрепляю фото проблемы. Если кто сталкивался с похожим подскажите в чем дело...
Источник raycus rfl-c3000
https://cloud.mail.ru/public/Fdh5/1mt1Vi19z
на люфты похоже
12 часов назад, vasa29 сказал:
на люфты похоже
К сожалению это не люфты, все сидит четко и жестоко. Такое ощущение что в какой-то момент он плюется (рез идёт ровный примерно до половины, а далее делает что-то похожее на перфорацию)
С каким газом режете? Может быть баллон недавно меняли?
9 минут назад, vasa29 сказал:
Режем на кислороде. Было подозрение что может в систему попала влага после реза на воздухе, но проверяли и следов влаги не наблюдали. После этого перешли снова на кислород (именно те баллоны на которых рез был хороший) и началась эта проблема. После меняли баллоны на новые, но проблема не исчезает. Газ от одного поставщика и ранее проблем с ним не было...
Подготовка  газа есть?
43 минуты назад, vasa29 сказал:
Подготовки на данный момент нет, у меня тоже больше подозрения на газ, такое ощущение что не особо чистый. Будем дальше искать причину...
21.10.2024 в 10:32, Ссчччччч сказал:
По итогу в газе дело было?
