Amerald
Неровный вертикально рез
Режет не вертикально. На резе 10мм уходит в сторону на 1мм. Как поправить? Регулировок винтами не видно или может настрйкой зеркала можно это поправить?
Скорее всего луч идёт не перпендикулярно вниз. В зависимости от того, какой станок, рекомендации могут быть разными. Но в общем и целом это косяки юстировки, чаще всего попадания в третье зеркало.
Для более конкретных рекомендаций надо знать что за станок, какая лазерная голова.
Станок 9G 530-4 50вт
А сама рейка не перекошена?
А так да,  практически 100% юстировка.
  27.05.2013 в 13:07, Amerald сказал:
Проверь вход луча в голову, далее попадание луча на само зеркало( снимаешь зеркало берёшь фольгу от сигарет, на место зеркала её ложишь бумагой к лучу и стреляешь, на малой мощности) и самое главное попадание луча точно в центр на линзу.
Да забыл сказать- грязная линза местами, тоже может давать такой косяк.
У меня на станке такое было из-за перекоса установки фокусирующей головки (в плоскости ZX). Простая юстировка (зеркалами) в таком случае ничего не даст, при попытке исправить луч, скорее всего, будет цеплять за сопло. И проблема в том, что регулировка головки предусмотрена только в плоскости ZY.
В общем пришлось снимать голову и долго и мучительно прокладками (тонюсенькими) подбирать нужный угол. Работа почти на день (если только с первого раза чудом не попадете). Спасибо Александру из Реклаба, у него хватило терпения...
