Boris
Гравировка на ложках
Как добиться результата серой гравировки не гидролизом ?
Элементарно. Вначале на большой мощности делаешь всю гравировку а потом на малой и быстро снимаешь окислы темного цвета. Я прохожу один проход мощно второй вычищаю и т.д. до получения нужного результата
Спасибо! буду пробовать.
Еще как вариант. Использовать волоконный лазер
А цвет гравировки на волоконнике какой получается?
1 час назад, Boris сказал:
в принципе можно любой
Это с термо-пастой такой результат или можно с подручных средств что нить намазать?
9 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
@ЛазерДизайн подскажи есть какие хитрости при такой гравировке? Наношу пасту тонким слоем АлСил3 гравирую, паста запекается, убираю остатки пасты остается черная гравировка, чтобы снять черный слой как только не пробовал гравировать и быстро и медленно на разных мощностях черную окись не могу снять. Сам с какой пастой работаешь?, если можешь подробней о мощности и скорости на всех этапах.
5 часов назад, Punia сказал:
это без ничего, потому что - волоконник
на фото явно не волоконник (видел у alexander-1 на канале он работает намного чище и точнее)
1 час назад, Punia сказал:
такого результата достаточно, как сделать?
По фото ложки, могу сказать, что это похоже на волоконник, но убитый в хлам, или не настроенный.  Такие рваные края могут быть при травлении в соли.
Точно не травление, видны полосы от лазера. И не думаю что волоконник в середине видно качество хуже чем по краям.
Скачал посмотрел через лупу, полосы точно есть, но если это всё же на волоконнике- то это извращение. Качество по краям хуже может и на волоконнике быть, здесь тоже очень важен фокус.
Для того что бы хорошо получилась такая ложечка, необходимо волоконный лазер мин. 20Вт с линзой 220*220 мм. А это делали на обычном YAG лазере с головой 100*100 мм.
Игорь, не ужели YAG так может портить вещи? Или просто шаг огромный?
