Sevak
Гравировка или выжигание
Здравствуйте ребята! Хотел понять можно ли на станке не гравировать, а просто выжигать на нем? Просто не могу понять как у других это получается...Рамка светлая, РФСМ-035С, РФСМ-035Т.pdfРамка светлая, РФСМ-035С, РФСМ-035Т.pdf
Как можно вот так выжечь на станке? Ведь если поставить гравировку, то он будет ооооочень долго его гравировать...
Это гравировка. Есть много способов убыстрить операцию гравировки!
4 часа назад, Sevak сказал:
Надо расфокусировать луч и подобрать шаг ну и скорость. В общем как обычно.
Я покупал именно эти рамки, именно у этого поставщика. Это - лазерная резка + нанесение краски. Все эти узоры нарисованы по трафарету. Никакой магии и расфокусировки луча :-)
27 минуты назад, vitzol сказал:
Это понятно. Когда у тебя тираж можно и щелкографию сделать. А если это штучный экземпляр?!
Буквально сегодня делали пару узоров таким способом
дополнение
Если штучный экземпляр, то делается штучный разовый трафарет. Делал подобный. Резал каттэром из оракала, клеил, после красил, затем снимал оракал и получались узоры. Военного ничего нет, но это подойдёт только для штучного производства, так как возьни много.
а вот у нас нет каттера)
В принципе можно приклеить плёнку на заготовку, надрезать, ненужное убрать, покрасить и потом снять все до конца.
1 час назад, DESIGNER сказал:
не совсем, если есть лазер всего навсего клеим ленту любую, затем не сквозным резом режем пленку, режем сквознымснимаем лишнее, красим затем снимаем остатки! И так можно в несколько слоев и разных цветов. Причем если в такой последовательности все будет ровное! Гемор есть но немного
Ну можно и так. Только я описывал в одну краску, а так можно и несколько сделать. Также плёнку снимать лучше, так как она одним куском идёт (брал оракал, там клей хороший), а лента может сниматься полосами. Ну тут каждый сам выбирает материал и способ. (да, забыл добавить, во втором сообщении имел ввиду лазер), если нет каттера
да согласен способов уйма
Одно время очень интересно было как такое делается. С крупными элементами понятно - трафарет, а что бы сделать мелкие, например тонкие линии пришел к такому способу (вдруг кому интересно будет): заготовка красится и потом гравируется на малых мощностях без обдува, так как он забивает пылью от сгоревшей краски всю красоту. Вот готовые работы, можно пинать)
9 часов назад, FgaX сказал:
Срочно захотел такую доску, поделитесь?
Да почему бы и нет, в личке смотрите.
@Jumstik Чем красите (какая краска)?
Обычная в баллонах, или "KUDO", она подешевле, или "BOSNY", лак такой же.
@FgaX Спасибо! А не пробовали акриловые краски?
@Punia На баллоне написано: "Быстросохнущая акриловая аэрозольная краска"))
Пардон :) Стоит у меня пару литров акриловой в банках, нужно попробовать
1 час назад, Punia сказал:
Отпишитесь пожалуйста после проб..
метод супер! работает 100% ! как выдумаю изделие с применением сброшу фото. автору благодарочка!!!!
А заготовка которую красите из какого материала, фанера , пластик?
@_king_ обычная березовая фанера сорт 2/2
Буду значит пробовать :-)
Без воздуха совсем гравировать же не получиться? вы ведь хоть маленькое давление то даете, чтоб в линзу дым не поступал...
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
