Soad
3D пирамидка лазером
Нужно получить пирамидку как на фото, высотой ~ 2мм, сделано это на фрезере, но трудозатраты нереальны, очень долго)
Была мысль сделать круги с шагом 0.1мм, от 0 до 2мм, сделать их разными цветами в лазерворк и дать разные мощности, теоретически с таким шагом возможно получится, но тут вспомнил, что как то находил на форуме(если не ошибаюсь с темой про печати) функцию в лазерворке типа "плавных скосов", владеет кто такой технологией?Спасибо)
Изменено пользователем Soad
Почему на фрезере трудозатраты не реальны? Хорошая правильная фреза решает.:)
9 минут назад, СивКА сказал:
долго, у меня автоматом в голове - если что то можно делать на лезере - нужно делать на лазере))Не люблю фрезер, хоть и приходится работать) Да и еще 1 фишка новая всегда полезна, знаний много не бывает)
Попробуй расфокусировать луч и  с пропуском равному диаметру расфокусированного пятна реж на небольшой мощности. Примерно такой результат получишь
57 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Ваша мысль навела меня на идею)
Взял с пирамиду с шагом 0.2 мм и менял цвет в кореле от черного к белому с этим же шагом 0.2 мм, пирамида получилась 2х2 мм, прогнал через photograv, теоретически может что и получится, думаю как раз немного разфокусировать луч)
Файл PNG, готовый к гравировке
Сдесь Павел что то с 3D делал. Может он поделится информацией.
Поделюсь =)
Какой итоговый размер нужен будет?
Имею ввиду длина и ширина, высота я как понял 2 мм.
Прикину сколько по времени будет делаться, если на лазере в 3D
8 часов назад, PavelK сказал:
Поделюсь =)
Мой способ оказался не жизнеспособным)
Размер всегда разный, для теста получить хотя бы 5х5 см площадку с пирамидами 2мм)
Мыслей нет вообще, жду помощи от вас, Павел)
Ок, я постараюсь подготовить файлик для примера. Вам на сколько срочно надо?
Какие расстояния между пирамидками?
3 часа назад, PavelK сказал:
Нагло по срокам что то говорит при бесплатности))Поэтому как удобно будет так и будет)
Между пирамидками 1мм)
Все таки на фрезе мне кажется будет в разы быстрее + матовый эффект!
Это же сколько слоев делать надо?!) -10 примерно. и потом последний, которым попробовать выровнять все перепады. На фрезере конечно быстрее и точнее (тем более пирамидка ступеньками). Вот на лазере это не рентабельно, а на фрезере (мы говорим про ЧПУфрезер-мультикам), самое то.
Про матовость. При необходимости можно убрать. Феном если не нужны прямые грани
Можно рап эффект попробовать как при изготовлении печати только разбег мощности от минимальной до максимальной надо подобрать и сам рап эффект там тоже шаг ставиться. Я если печати делаю то рап эффект ставлю 2, и разбешку по мощности 2-3 пункта.
