Здравствуйте. После месяца печати на китайском экосольвенте(голова i3200), начались проблемы при печати
1. всегда справа печатает полосы каждого цвета( чем-то смахивает на колорбар)
2. Периодически проводит полосу другого цвета или двоится текст
 flexi 12 и Atools 3200 2h
заземление есть. Температура и влажность в норме.
А на тесте дюз так же?
Не знаю как у этих головок, но аналогичное поведение встречал при плохом контакте шлейфа - либо у печатающей головки, либо у контроллера.
На тесте дюз всё супер
У меня похожая проблема на китайце, ПГ i3200. Никита, как решили проблему?
Отключил печать в две стороны( bidir)
  06.09.2024 в 19:52, Nikita63673 сказал:
У меня такая же проблема с первых минут печати в bidir, печатал три месяца в onedir, уже такая же проблема в onedir. Грешим на плату управления ПГ.
Никита, а принтер случайно не в Папиллонс покупали?
Onedir печатаю только неделю. Нет, не в папиллонс. Напрямую из китая
На проблемы печатью бидиром вообще не похоже. Где-то в передаче данных косяк, где-то в цепочке Файл>РИП>Управляющая программа>Принтер что-то ломается. Попробуйте экспорт в eps (или наоборот в pdf) перед импортом в Flexi.
То, что юнидир печатается лучше, может значить что при юнидире меньше поток данных на принтер. Проверьте соединение с принтером, нет ли удлиннителей USB или проблем с сетью при подключении по сети (лучше отдельная сетевая карта через кросс-патч напрямую в принтер).
У меня точно такая же проблема была, но она прогрессировала постоянно, сейчас и на тестах дюз проявляется.
Artiom Тест дюз же тоже с управляющей программы отправляется наверно? А не с самой машины, как на Роландах, например.
Надо искать проблему в коммуникации принтера и управляющей программы на компе.
Тест дюз отправляется с самой машины. При этом сетевой кабель полностью отключал, сразу тоже думал что какие-то помехи. Сейчас если пошевелить плату управления ПГ, вертикальные полосы перемещаются и даже могут вообще исчезнуть, но не на долго.
В моем случае, если отключить правый верхний шлейф с управляющей платы на ПГ, отключается два канала и проблема полностью уходит. Думал шлейф, но замена результатов не показала.
Тогда печально, проблемы с электроникой у китайского принтера без документации — ну такое.
Раз есть ответ в шелевении платы, попробуйте все разъемы продуть воздухом и спиртом. Иногда даже на брендовой технике помогает.
здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой же проблемой , есть решение у нее, грешу на управляющую программу , помогите пожалуйста))
Artiom подскажите пожалуйста решили как то проблему?_
Для тех кто у кого будет та же проблема, я нашел решение ( переустановите или ту же версию или другую версию управляющей программы, у меня это Atools)
