Nikita63673 0 Жалоба #1 Опубликовано: 7 августа 2024 Здравствуйте. После месяца печати на китайском экосольвенте(голова i3200), начались проблемы при печати 1. всегда справа печатает полосы каждого цвета( чем-то смахивает на колорбар) 2. Периодически проводит полосу другого цвета или двоится текст flexi 12 и Atools 3200 2h заземление есть. Температура и влажность в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 7 августа 2024 Здравствуйте. А на тесте дюз так же? Не знаю как у этих головок, но аналогичное поведение встречал при плохом контакте шлейфа - либо у печатающей головки, либо у контроллера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Nikita63673 0 Жалоба #3 Опубликовано: 8 августа 2024 На тесте дюз всё супер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artiom 0 Жалоба #4 Опубликовано: 5 сентября 2024 У меня похожая проблема на китайце, ПГ i3200. Никита, как решили проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita63673 0 Жалоба #5 Опубликовано: 6 сентября 2024 Отключил печать в две стороны( bidir) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artiom 0 Жалоба #6 Опубликовано: 7 сентября 2024 19 часов назад, Nikita63673 сказал: Отключил печать в две стороны( bidir) У меня такая же проблема с первых минут печати в bidir, печатал три месяца в onedir, уже такая же проблема в onedir. Грешим на плату управления ПГ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artiom 0 Жалоба #7 Опубликовано: 7 сентября 2024 Никита, а принтер случайно не в Папиллонс покупали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita63673 0 Жалоба #8 Опубликовано: 7 сентября 2024 Onedir печатаю только неделю. Нет, не в папиллонс. Напрямую из китая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mazdie 41 Жалоба #9 Опубликовано: 7 сентября 2024 На проблемы печатью бидиром вообще не похоже. Где-то в передаче данных косяк, где-то в цепочке Файл>РИП>Управляющая программа>Принтер что-то ломается. Попробуйте экспорт в eps (или наоборот в pdf) перед импортом в Flexi. То, что юнидир печатается лучше, может значить что при юнидире меньше поток данных на принтер. Проверьте соединение с принтером, нет ли удлиннителей USB или проблем с сетью при подключении по сети (лучше отдельная сетевая карта через кросс-патч напрямую в принтер). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artiom 0 Жалоба #10 Опубликовано: 7 сентября 2024 У меня точно такая же проблема была, но она прогрессировала постоянно, сейчас и на тестах дюз проявляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mazdie 41 Жалоба #11 Опубликовано: 7 сентября 2024 Artiom Тест дюз же тоже с управляющей программы отправляется наверно? А не с самой машины, как на Роландах, например. Надо искать проблему в коммуникации принтера и управляющей программы на компе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artiom 0 Жалоба #12 Опубликовано: 7 сентября 2024 Тест дюз отправляется с самой машины. При этом сетевой кабель полностью отключал, сразу тоже думал что какие-то помехи. Сейчас если пошевелить плату управления ПГ, вертикальные полосы перемещаются и даже могут вообще исчезнуть, но не на долго. В моем случае, если отключить правый верхний шлейф с управляющей платы на ПГ, отключается два канала и проблема полностью уходит. Думал шлейф, но замена результатов не показала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mazdie 41 Жалоба #13 Опубликовано: 7 сентября 2024 Тогда печально, проблемы с электроникой у китайского принтера без документации — ну такое. Раз есть ответ в шелевении платы, попробуйте все разъемы продуть воздухом и спиртом. Иногда даже на брендовой технике помогает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okrochkov 0 Жалоба #14 Опубликовано: 31 января 2025 здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой же проблемой , есть решение у нее, грешу на управляющую программу , помогите пожалуйста)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okrochkov 0 Жалоба #15 Опубликовано: 12 февраля 2025 Artiom подскажите пожалуйста решили как то проблему?_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okrochkov 0 Жалоба #16 Опубликовано: 27 февраля 2025 Для тех кто у кого будет та же проблема, я нашел решение ( переустановите или ту же версию или другую версию управляющей программы, у меня это Atools) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
