mashura
Гравирока идет полосами!
Где ковырять?
Как изменить шаг?
RedSail m500 soft LaserCutEngrave 3.3
Изменено пользователем mashura
Фото бы показали.
Предположу, что шаг гравировки нужно поставить меньше/или больше, смотря какие полосы.
Также поясните в чем файл готовили и какой ( растр вектор)
гравировка 0,1 меньше не ставиться!
файл готовился в laserCutEngave 3.3 тестом под гравировку
Ничего не понятно, на этом фото.
  • Upvote 2
У меня станок такой же , но прога Easycat 5.3 При выборе оцпии "Гравировка" открываю вкладку Set engrave option  В окошке skan gap ставлю значение ниже 0.1 нажимаю OK. Но делаю это редко, так как шаг меньше и трет станок картинку как кот яйца- долго-долго...
2 часа назад, Приор Глеб сказал:
Easycat 5.3
Я станок с рук купил, без установочного диска. Китайцы прислали LaserCutEngave 3.3
Где взять Easycut 5,3 или у вас софт с USB ключем?
Ну сама программка не проблема выслать но вот SoftDog (у меня зеленая флешка видел синие такие) не знаю как вам помочь. Управляющая плата Мр 6515
5 минут назад, Приор Глеб сказал:
Спасибо, не поможет! SoftDog нету! И контролер у меня другой LS240A. Буду ковырять то что есть!
Попробую стол опустить, сделаю луч пошире.
Хотел гравировку на ручке сделать, а на пробнике полосы... gap попробую уменьшить, в режиме эмуляции толку не было... не догадался пробную гравировка с уменшеным gap сделать.
А вот на фото (плохо видно) три варианта надписи "Караганда" Надпись по середине че то вообще затертая, это почему так?
2 минуты назад, Приор Глеб сказал:
Я новичок, особо спрашивать неукого, пробую разобраться как работает шайтан-техника.
верхняя надпись режим Engrave
по середине режим GradeEngrave
полоски реза - искал оптимальный фокус
Понимаю, сам через это прошел. А головой не бился станок во время работы? А то есть у них такая болезнь. Голову пошевели, не бьет? Если есть биение, то ролики надо регулировать.
1 минуту назад, Приор Глеб сказал:
Да не, железка нормально вроде... Пульсы прописали, юстировку сделали... квадрат, круг, сложные кривые чертит без волн!
Станок новый, всмысле им не пользовались... думаю, причина продажи.. не смогли разобраться с этим чудом!
высота 3мм
О, теперь видно.шаг действительно великоват.
7 минут назад, Приор Глеб сказал:
Раз у нас похожие китайцы, можно будет у вас спрашивать по режимам, какими вы пользуетесь?
Я вам контакты в личку написал!
Конечно, хотя я не считаю себя великим спецом, но если сталкивался с какой -то проблемой то  всегда отвечу товарищу по несчастью:)
