приехала материнка! немного другая но поставил, все работает! даже звук двигателей изменился! Спасибо за советы, надеюсь тема будет полезна - так как неисправностей такого типа нигде в гугле не встречал!
Заранее извиняюсь если пишу не в тему!
Нарисовалась проблема следующего характера:
1. Как описано выше была проблема с материнкой и после устранения неполадок решил сменить трубу (засорилась и лопнула от перегрева) была 50 поставил 60
2. Сделал юстировку и все бы ничего но заметил маленькую неприятность - на 11% мощности нет луча, а при 13%  появился, но как-то слабоват(на 50 при 13 норм гравировал резину, а на 60 при тех же параметрах еле царапает) проблему решил поднятием мощности до 21%при гравировке, причем рез был и есть 35% мощ. 14 мм/сек. скор.
3. Сегодня нужно было сделать печать (все настроил как и всегда) ставлю на гравировку, 1 мин. и станок сам сбросил мощность с 21 на 0 (при резе аналогично). Начал тестировать и пришел к результатам: станок сбивает мощность на 0 если выставляю до 31% , все что выше без проблем!
4. Внимание вопрос: ГДЕ КОПАТЬ?
Блок на сколько стоит?
блок питания
не этот, блок розжига трубы нужен
блок розжига
Я думал что стоит 40вт, и тогда было бы понятней. 50 по идее должно хватать для 60й трубы
дк и хватало недельку работал и вот! Я думаю что проблема выше никуда не делась после замены материнки. Что менять то надо "где этот гвоздь забит"
ну можно все провода перещупать, перекрутить, попробовать тот верхний блок заменить...,  А на 0 падает и на панели, в смысле показывает  мощность 0
да совершенно верно, на панели ставлю мощность например 29, ставлю на рез, башка ездит а мощнось сбрасывает на 0;  при 31 все работает! ошибок никаких не выдает ни в одном из случаев
ту тогда я пас, не буду умничать
Да и так спасибо за советы! буду ковырять
А по чем блок розжига нынче?
  31.03.2016 в 13:19, Punia сказал:
160-180 дол, но я заказал этот раз один 50 вт и тот забирают а на 60 вообще не заказывал
Фух! что за полоса то черная и кривая пошла! одни затраты и куча упущенных заказов. Нужно было не с Китая брать, вот теперь и получил что ждал :(
если не с Китая, то тогда ещё на 5 умножить нужно...
  31.03.2016 в 10:42, Punia сказал:
Сбросил программно, или просто перестал излучать луч, при этом настройки остались те же?
Если перестал излучать луч, и блок розжига стоит на 50 Ватт, хотя трубка 60, то, похоже, его не хватает для стабильной работы.
Либо покупайте новый блок на 60 Ватт, а перед этим тестируйте старый блок какие мощности выдаёт,
либо в самом блоке есть подстроечные резисторы, можно настроить силу тока по выше, но лезть без опыта не рекомендую.
Обычно блоки от 50 ток могут разжечь 60 трубки, но не всегда, видимо у Вас такой случай.
Сбросил как программно так и физически. К всему добавилось: при включении мигает табло с мощностью затем спустя 10 сек. показывает 0.
Есть еще такая тема: на самом блоке есть кнопка "тест" даже при малой мощности есть луч и ничего не сбрасывает.
Я проверил блок розжига отдельно без подключенных табла и мат. платы и все норм работает!
Не могу понять еде что не так: табло, блок розжига, блок питания или проводок где то перебит? Просто какой то бред
Хм! отключил табло с управлением мощности все норм ничего не глючит и не сбивает. Режет! но с какой мощностью хз. Круг сузился :)
Значит панелька... Кстати, фото панельки можно?
а может и питание на панельку теряется или блок дает мало?
Сначала лучше увидеть панельку и версию материнки.
На старых версиях (судя по описанию проблемы), где панелька отдельно от основной материнки, и не такое бывает. Если было бы дело в блоке, то тут движки бы жуть что вытворяли, да и материнка на себя очень мало берёт. Либо панелька сдыхает, либо просто много помех.
Я читал про такие приколы с панелькой :) Надо экранировать провод, идущий от материнки до панели.
провод от панели идет на блок розжига, запитан от туда же фото панели есть в начале
хочу попробовать заменить шлейф от панели к блоку возможно что то изменится
    • Автор: GldkvM
      Лазер стал отключаться плюс минус 2см на одном и том же месте на оси Х, независимо от оси У, когда доезжает до этой точки отрубается экран и шаговые двигатели встают на одном месте, при этом компрессор работает, отодвигаешь сопло в сторону и все включается, потом опять также.
      Когда отключается на плате очень тускло горит только одна лампочка с номером 15, когда работает она горит ярко и еще 14 моргает.
      Не можем разобраться чем может быть связано?
      Видео прикрепил https://youtu.be/5iOt4auC73o
