Здравствуйте форумчане! Нужна ваша помощь в исправлении неполадки связанной с лазерным гравером. Станок китайский названия не знаю,стояла труба 60 Вт, сейчас 50 Вт.
Проблема - не видит комп при запуске, через время приходит в себя но на короткое время; при запуске мигает табло мощности; голова по (непонятным причинам) периодически ищет ноль; в моменты бодрости можно гравировать но минут так две; кабель не причем (тупит и без компа); труба в норме; визуальных дефектов не обнаружено (подгорание на плате, проводах т.п.).
Просьба помочь кто знает в чем беда и как устранить!
От чего-то идут сильные наводки т.е. для начала разобраться с заземлением, поотключать от самого станка всё лишнее, если подключено (вытяжка, компрессор ), перенести на другие фазы, перевернуть вилку в розетке.
Потом блок розжига вынести за пределы корпуса.
Потом заменить блок питания,
Потом заменить материнку с дисплеем на нормальные корпусные варианты.
с заземлением все норм соседние приборы отсоединил проблема осталась:( Иду дальше!
После чего это началось? Такое уже было? Что изменилось?
не было такого! вчера после обеда в рабочем состоянии просто потерял связь с ПК! И понеслось мигание экрана с мощностью и тп
а, так похоже плате конец приходит =)
Может помочь замена блока питания, но сомневаюсь... R.I.P.
попробую прозвонить все провода мож чё найду! Не хочется плату выбрасывать :(
А плату купить где можно и по чем ?
платы были но разошлись, если что есть панель управления. Ну а если время не жмёт, через недельки три будут материнки
Спс! Причину пока не обнаружил. Сам не спец в таких вопросах, нужен человек который определит что полетело. А там если что на закупку.
Вот подумал, а если его модернизировать сменить мат плату панель трубу 80! Во сколько обойдутся комплектующие? и нужно ли менять движки?
Продать и купить тот который нужен (если не спец)
стоимость материнки какова? если что подожду!
А возможно что панель управления накрылась? Тоже стоимость желательно бы
Изменено пользователем Punia
100 дол мать и панелька
по отдельности?
готов купить панель (проверить)
8 минут назад, Punia сказал:
по отдельности?
30 $ в наличии
новой почтой передадите? наложкой. Валюта грн. по курсу?
72 отделение Киев, получатель Пунтус Сергей Леонидович 0666496992
нашел зацепку! При включенном питании выдёргиваю питание на материнку, сразу засвечивается табло с мощностью, вставляю питание станок оживает, запускаю гравировку работает 2-15 мин. и все тухнет идет на ноль! Питание на плату стабильное 24 вольта без перепадов! Ломаю голову что посоветуете?
я бы так не рисковал при включенном питании вставлять провода, я же Вам по телефону говорил, как у других летели микродрайвера)
да но теперь я хоть знаю в чем причина (материнка) а вот как прошить материнку не вкурсе
Прошивки для этой у меня нет, да и сомнения всё же у меня, думаю не материнка
Может и материнка, но чтоб наверняка, я бы заменил блок питания.
Обновление на DSP может вылиться в 50 т.р. если брать у местных и тыщ в 30, если брать с Китая.
То, что понимается под "прошивкой" это всего лишь набор параметров и ситуацию никак не исправит, настоящая прошивка заливается на голый чип программатором, и уж точно не обычными пользователями.
@PavelK Ок! Спасибо! немного прояснилось. Нужна замена блока питания и затем материнки. Проблема не в деньгах а в том что работа стоит! Застревать на 2-3 недели вообще не хочется.
@alexander-1 Возможно ли заказать у вас материнку? если да - то во сколько обойдется и когда будет?
Пока нет в наличии, только к маю будут, те которые будут через три недели, уже проданы. Комплект 100 дол.
печально придется через Китай! Дело в том, что на привода не поступает информация, питание в порядке провода все проверил все ок, труба работает, блок розжига в порядке, менять мощность можно. Вывод: нужно менять материнку!
    • Автор: GldkvM
