Alex6y6
Доработка фото. Ваша критика
Всем добрый вечер. Хочу услышать критики по гравировке фотографии на фанере...Фото готовил только в фотографе, качество исходника достаточно хорошее. Готовая работа самому не очень нравится - получились как призраки, хотя может быть это из-за исходного файла. На форуме часто писали про обработку в фотошопе, но не совсем понимаю, что именно там менять. Жду ваших мыслей по этому поводу)
П.С. стоит ли обрабатывать дерево лаком?
оригинал фото есть?
Да,
я так и думал, что её отфотошопили до неузнаваемости. В таких случаях я перевожу в чёрнобелое и показываю людям какое ге получится. С этой фоткой уже ничего путнего не получится.
кстати у Вас получилось как раз неплохо, другого там ничего не могло получиться
а если на перспективу, что именно с ними делать до того, как в фотограф загонять?
вот из старых моих видео, сейчас немного всё быстрей делаю, но суть таже
@alexander-1 Спасибо за видео) Постоянно выручаешь
на здоровье)
Как же получиться нормальная гравировка не в виде призраков, если исходное фото уже так и сделано)))
Исходник с переизбытком эффектов ИМХО...
Из той фотки) получилось то что с ней сделали) Так , что всё в порядке, лучшего там не могло быть.
Только что, alexander-1 сказал:
Полностью солидарен с Александром!
Я бы еще для яркости результата, перед гравировкой фанеру раствором соды обработал. Чернее будет. Еще если есть возможность, то подобрать фанеру с менее выраженной текстурой. А так в данном случае сложно что то сказать, так как исходник весь в муаре. Результат все равно хорошо получился.
Для гравировки фото давно перешол на ольху, результат в разы круче, читаемость просто класс.
@DESIGNER решил в качестве эксперимента сделать эту же фотку, но с раствором соды...жалко фото не сделал, но получились негры) Не то, что яркость, просто все стало черным) В каких пропорциях мешать соду с водой?)
@vladivik С удовольствием бы брал ольху) но нашел только ламелями, шпон в смысле...и цена существенно выше фанеры
Кажись 1-на  или 2-ве ложки на стакан воды
Да, 1-2 ложки подойдёт. Но на самом деле очень индивидуально, фанера себя ведёт по разному после соды. Проще настройки станка исправить. Либо в фотограве поэкспериментировать с настройками материала.
На ольхе правда шикарно получается.
будем пробовать)
Напишите пожалуйста кто с какими скостями и мощностями гравирует фотографии..
Еще меня интересует Gradient (mm)..
А если еще и цену кто в личку скинет за кв.см, тому респект.
Я еще и спиртиком протер фотку после гравировки, самый лучший обезжириватель, хуже не стало ;)
Скорости и мощности индивидуальны, зависят от станка и трубки. Причём для каждой новой трубки подбираются заново.
Вот фотки я с контакта качал, сделал все по инструкции... сколько еще сделать их нужно чтоб не стыдно деньги брать?
Я уже штук 10 сделал.. И досих пор собой недоволен... гравировал 20мощ 450 скорость...   раньше 19-30мощ 700 скорость делал... подскажите я кривой или фотки неудачные?
Ну ведь видно же - первое фото там где свет на лице нужно подтемнить, а второе я бы вообще не брал- 90% лица в тени. А вообще отдавайте людям пусть сами решают. Иногда видишь что не то, а клиент наоборот - доволен, что слон.
12 часа назад, Jumstik сказал:
А чтобы не стыдно деньги брать- берите изначально качественные исходники! В противном случае предупреждайте качастве и если совсем исходник ни какой то и не беритесь
я кстати сразу прошу побольше фоток
согласен абсолютно
Как вам обработка?
фото 4.cdr
к сожалению готовый продукт не успел сфоткать
