PavelK
Согнуть ТЭН своими руками реально ли и как правильно?
Появилась острая необходимость согнуть прямой круглого сечения 8 мм воздушный  ТЭН
Да не просто согнуть, а согнуть буквой "З"
Радиусы  изгиба достаточно большие будут, материал корпуса ТЭНа - хз, стенка - хз, наполнитель - хз, бусины - хз
Может кто дать советы как гнуть? На холодную, на горячую (до красна или до рабочей температуры?),
равномерно по всей длине или через промежутки на небольшие углы?
дать сначала поработать пару дней или сразу новый?
ТЭНов 8 штук, нужно сделать лишь один, готов на опыты =)
@PavelK Очень советую вот эту контору http://ten-miass.ru/ , там продаван очень любит общаться, нам он помог изготовить вакуумно-формовочный станок  (точнее нагревную раму) он про тэны знает оооочень много.
@PavelK  материал стен скорее всего нержавейка, наполнитель думаю керамика. Других по крайней мере не видел!
В размер заказываем какие нужно, только не знаю загнут ли буквой з
Если гнуть самому х.з. получится ли!
В общем рассказываю =)
Заказывать по параметрам времени не было вообще никак т.к. не было расчёта на то, что тэн внезапно сдохнет.
1. Керамические бусины в современных уже не используются, сейчас тугоплавкий порошок
2. Гнуть на холодную, если на горячую (под горелкой до 400) то ухудшаются хим. стойкость, если важна
3. Гнуть равномерно по всей длине, не использую рывки и кувалду т.к. может образоваться залом
4. Материал водных тэнов почти всегда нержавейка, у воздушных может быть и сталь, но редко
5. Лучше гнуть новый, т.к. у бу со временем порошок спекается
6. Минимальный радиус изгиба на грани фэйла - три диаметра тэна
7. Концы не гнуть - в них стержень-контакт проволоки, глубина посадки обычно указывается в характеристиках
8. После сгибания проверить тестером на сопротивление с корпусом и на обрыв
В общем первый раз согнул ТЭН своими руками и получилось с первого раза... я ф шоке.
    • Автор: PopKorn85
      Всем привет. Мне предстоит работать со штамповочным станком Amada Aries-255 и есть ряд вопросов по нему. Вдруг на этом форуме есть те, кто с ранее работал с такими станкам. В Интернете крайне мало информации получается найти по этим далеко не новым станкам.
      По обслуживанию станка
      - Какое смазочное и гидравлическое масло используется? Посоветуйте подходящие марки масел
      - Какая-либо полезная информация по пусконаладке и обслуживанию станка
      По работе на станке
      - Может встречались полезные обучающие видео по работе на станке
      - Инструкции и гайды по написанию программ для станка
      - Есть ли эмуляторы станка в свободном доступе? На котором можно было бы опробовать работу написанной программы
