Electronik 2 Жалоба #1 Опубликовано: 17 февраля 2016 Подскажите пожалуйста. Где можно починить или купить подешевле данный девайс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #2 Опубликовано: 17 февраля 2016 В Реклабе по-моему такие же есть. У Вас трубка Reci ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Electronik 2 Жалоба #3 Опубликовано: 18 февраля 2016 Нет трубка не reci. А на что это влияет? По моему для reci идут свои блоки розжига. Хочется попробовать починить все таки этот блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #4 Опубликовано: 18 февраля 2016 Да, для Рэси блоки немного отличаются. С родными блоками Рэсивские трубки лучше и похоже дольше работают. Из отличий заметил только выставленное напряжение, может ещё что, глубоко не интересовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Electronik 2 Жалоба #5 Опубликовано: 18 февраля 2016 А с ремонтом как быть? Выяснилось,что трубки на некоторых аппаратах стоят реси но блоки стоят такие - же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #6 Опубликовано: 18 февраля 2016 Попробуйте спросить в Реклабе, но по-моему они чужие блоки не чинят. Можно самому, если в электронике разбираетесь. Там летят то в основном катушки только да кондеры высоковольтные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Electronik 2 Жалоба #7 Опубликовано: 21 февраля 2016 Спасибо за информацию. Я в принципе и думал на них только высокочастотный генератор не смог найти, чтобы их проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
