Виктор Акулов
Raylogic 304 mini с чего начать и установка софта
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться?
Я приобрел  Raylogic 304 mini. Хочу научиться им пользоваться. в комплекте шел диск с программным обеспечением.
На диске есть CorelLaser и laserdrw, инструкции, видео о конструкции станка.
что такое laserdrw? и что такое CorelLaser? я так понимаю, что CorelLaser - непосредственно программа в которой работать можно, но она не устанавливается,
я уже и систему из-за нее переустанавливал.
а вот laserdrw - не знаю что такое, установив открывает программу, похожую на CorelLaser, но не такую - в ней даже пробы первые сделал ( на фанере, бокале. просто хочется, чтобы было все как у людей, а ерунда какая-то получается.
извините, если что, я не разбираюсь в названиях, прграммном обеспечении и т.д.
объясните, пожалуйста  за что каждая программа отвечает и как нормально установить  CorelLaser? постоянно ошибки, установив, выдает и не запускается.
очень жду, спасибо!
какого цвета ключ к станку?
Если ко мне вопрос, то темно желтый, близкий к золотистому.
@Виктор Акулов  Программа CorelLaser идёт как плагин к Corel у, установите сначала его.
Ключ у вас то же для CorelLaser
Тоесть сначала установите графическую программу корел, а потом к ней установите плагин( плагин это дополнительная программа для корела)
спасибо за информацию!
Где тогда можно найти программу "корел"?
и что такое  laserdrw ? - просто установив ее, у меня тоже какая-то программа открывается в которой мне удалось сделать некоторые образцы.
а вот  CorelLaser , установив, не открывается. из ваших слов я понял, что для  CorelLaser нужна программа Корел?
С Вашим ключом нужно CorelDraw и только потом установить Corellaser
Могу предположить что "laserdrw" это драйвера для лазерного станка, (то есть программа с помощью которой компьютер видит что к нему подсоединен ваш лазерный гравёр). А графическую программу  "CorelDraw", поищите в интернете.
54 минуты назад, DESIGNER сказал:
Не правильно. laserdrw это обычная китайская программа, которая если не ошибаюсь идёт с красным ключом, есть ещё синий ключ к другой подобной проге, а жёлтый это конкретно к кореллазер (плагин)
вот кстати сайт разработчика  http://www.3wcad.com/
@alexander-1  не ошибаетесь =) Жёлтый ключ только для Corel Laser.
Корел скачайте с официального сайта http://www.coreldraw.com/  там лицензия на 30 дней, потом либо с торрентов, либо купите.
дык я про это и говорю) я этих станков за два года продал десятка четыре)
Проблема в том, что установив   laserdrw , а потом установив  Corel Laser  - - laserdrw запускается (тоже открывается окно , похожее, как в Corel Laser где есть и резка, гравировка и т.д) , а Corel Laser нет (выдает какую-то ошибку).
хочется установить Corel Laser и работать в нем.
или он выдает ошибку, т.к. у меня нет  "Корел" ?
я сейчас снова попытаюсь установить все и фото сделаю какие ошибки происходят,
еще вопрос - во время установки  гравер должен быть включен и usb провод от него в компьютер и еще в компьютер ключ должен быть вставлен? правильно?
Кореллазер это плагин для  корела- это не программа. Программа это лазердрв или винсеал. Сначала корел установите
Вот что у меня получается:
1. Гравер включен, ключ и usb соединение с гравером и компьютером установлено:
2. Установочный диск запущен - устанавливаю  laserdrw  и  Corel Laser.
далее))
3. Значки программ на рабочем столе.
- запускаю  laserdrw
вот что открывается
4. Запускаю  laserdrw  - и вот тут выдает ошибку и не открывает:
можно и с этой проги работать, но лучше через корел. А так я Вам всё в двух видео показываю
Я хочу через Корел.
 помогите с Корелом, пожалуйста?
чтобы русификатор тоже сделать.
если у Вас не установлен корел, как я смогу помочь? Сначала корел, потом только плагин ставить нужно, третий раз пишу
а руссификатор пожалуйста https://yadi.sk/d/mq90kZd2d66L2
сейчас скачиваю вот это, как было написано выше.
http://www.coreldraw.com/ru/product/graphic-design-software/
Только что, Виктор Акулов сказал:
пробную версию на 30 дней
только теперь удалите кореллазер, установите корел, а далее по видео
удалил Корел Лазер.
но почему он выдает мне ошибку программы из установочного диска? пиратская?
отключите антивирус , ну и можете мою взять https://yadi.sk/d/tLx1dsKsd66Dw
установив Вашу выдает ту же ошибку.
сейчас устанавливаю пробную на 30 дней с сайта.
спасибо
Получилось установить Корел на 30 дней. и "привязать" к нему из диска  Corel Lase, который не запускался раньше, а теперь запускается. установил русификатор.
вот что теперь открывается:
уточку просто вставил
