AlekKardo 0 Жалоба #1 Опубликовано: 2 февраля 2016 Установили новый блок DY10 и лазерную трубку RECI S2 далее начали делать юстировку после нескольких нажатий на кнопку LAZER блок выключается. Выключали станок, спустя некоторое время 5-10 минут блок запускался но потом так же выключается после нескольких нажатий на кнопку LAZER с чем это может быть связано и как проверить неисправность? Спасибо всем за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 2 февраля 2016 Уходит в защиту. Проверьте подключение силовых проводов. На самом блоке есть кнопка тест, как с панели не будет работать, выньте штекер с управляющими проводами и попробуйте её нажать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
AlekKardo 0 Жалоба #3 Опубликовано: 3 февраля 2016 Спасибо PavelK за ответ! У нас станок не заземлен (решаем сейчас этот вопрос), возможно что это из за заземления происходит? Как я понимаю что до блока стоит сетевой фильтр именно он уходит в защиту, так как сам станок продолжает работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlekKardo 0 Жалоба #4 Опубликовано: 3 февраля 2016 Есть несколько ответов: От компании которая продала нам блок: Такое поведение блока говорит о возможности пробоя и отсутствия должной изоляции, тут 2 варианта: блок или уже неисправен в результате пробоя электричества или скоро выйдет из строя. От компании которая продала лазерную трубку говорят что возможно это происходит из за датчика воды. Подскажите какой напряжение идет на БВН, и какой ток постоянный или переменный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #5 Опубликовано: 4 февраля 2016 На блок розжига идёт обычный переменный 220 вольт. Фильтр можно в топку выкинуть, если это действительно фильтр. Из-за заземления случиться такого не могло, а вот СПАСТИ блок и Вас оно могло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kirian 10 Жалоба #6 Опубликовано: 3 апреля 2016 @AlekKardo Как у вас дела? Получилось разобраться с блоком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
