vbogom
Автоматическое управление высотой стола через RDWorks
Я новичок в работе с лазерными станками. Возник вопрос при работе с программой RDWorks (V8.01.60).
Условие:
Есть станок с подъёмным механизмом стола. Требуется выполнить автоматически последовательно две задачи: гравировка и последующая резка. Для лучшего результата резки требуется поднять стол, чтобы фокус лазерного луча был внутри фанеры. В настройке слоя резки есть пункт "Дополнительно", в котором есть ряд пунктов, которые, как мне кажется, как раз и отвечают за поднятие/опускание стола. Но при их задействовании, резка не начинается (без них всё работает).
Подскажите, как настроить автоматическое поднятие/опускание стола при выполнении комплексной программы гравировки/резки.
Спасибо!
2 часа назад, vbogom сказал:
Ось Z управляется с контроллера или на станке выведены отдельные кнопки [Вверх/Вниз]?
А так, это настраивается тут:
Спасибо большое за ответ!
Да, имел ввиду именно эти настройки.
Внимательно посмотрел конструкцию станка: к сожалению, действительно, стол подключён не к контроллеру, а просто к кнопкам и стоит обычный двигатель на 220В. Поэтому простой перекоммутацией проводов проблему не решить. Мне в голову не могло прийти, что при наличии существующего функционала делать решение через костыль (хотя и понимаю, что так дешевле выходит станок).
Отсюда, думаю, проблема того, что программа останавливается при включенной опции движения стола, связана с тем, что контроллер, видя, что нет соединения с драйвером шаговика, не хочет её продолжать. В любом случае, пока проверить это не могу.
Теперь дилемма :): делать редуктор на шаговик или вручную запускать программу резки.
Ещё раз спасибо за подсказку!
pan виджет
8 часов назад, vbogom сказал:
Стандартный асинхронник с редуктором и на цепном приводе.
Есть варианты с цепным приводом стола но уже на ШД .. но это так себе решение .. )))  Работать будет, но лучше ремень в данном случае.
Чот формат  видео не поддерживается на форуме.
А файлом загрузить не даёт ... )))
GOPR0904.mkv
Так ... и Матрёшку не понимает.
Xvid не понимает .. аще ругается на меня мессагой [-200] ... ))))
О ... схавал mpeg4 от огрызка ... ))
Да, с просмотром видеофайла была проблема, но я его скачал и с проигрывателе просмотрел.
