СергейТк 65 Жалоба #26 Опубликовано: 1 марта 2017 3 минуты назад, Cyber сказал: как найти группу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #27 Опубликовано: 2 марта 2017 @Cyber возможно проблема в связке версия плагина и версия корела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cyber 15 Жалоба #28 Опубликовано: 2 марта 2017 5 часов назад, PavelK сказал: @Cyber возможно проблема в связке версия плагина и версия корела. попробовать 12 Корел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #29 Опубликовано: 3 марта 2017 Какой именно не знаю, я с ними не работаю. У кого-то из форумчан была такая же проблема и решением было поставить другую версию корела и плагина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cyber 15 Жалоба #30 Опубликовано: 5 марта 2017 В 03.03.2017 в 10:49, PavelK сказал: Какой именно не знаю, я с ними не работаю. У кого-то из форумчан была такая же проблема и решением было поставить другую версию корела и плагина. Итак, переустановил Корел, поставил ту же версию Х6. Проблема с зеркальным отображением пропала. Возможно причиной было то, что в том же Кореле стоял ещё и плагин для RDWorks... Не знаю, трудно сказать.. Теперь возник вопрос, что не хочет резать "изнутри-наружу".. Галочка стоит, но пути он назначает по своему усмотрению. В итоге вырезает деталь, она вываливается, а потом он начинает в ней отверстия делать.. Приходится внимательно просмотривать, что он там назначил и править в ручном режиме. Убивает туеву кучу времени.. Может кто сталкивался с таким? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ourweb 0 Жалоба #31 Опубликовано: 8 марта 2017 Как найти группу в телеграмм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cyber 15 Жалоба #32 Опубликовано: 8 марта 2017 4 часа назад, ourweb сказал: Как найти группу в телеграмм? Выше ссылку читайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ourweb 0 Жалоба #33 Опубликовано: 8 марта 2017 1 час назад, Cyber сказал: Выше ссылку читайте В телеграмм нет ее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #34 Опубликовано: 8 марта 2017 Присоединяйтесь к Stankoforum! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
elena_milena 22 Жалоба #35 Опубликовано: 9 марта 2017 В 01.03.2017 в 15:54, Cyber сказал: @СергейТк Здравствуйте, поставил такую же связку Corel x6 и плагин 8.7.2. Все работает, но почему - то гравирует и режет в зеркальном отражении. Может знаете, где что подправить? Фото настроек приложил Доброго времени суток! Вы нашли решение проблемы? Мой станок такой же глюк посетил, уже мозг сломала, второй день бъюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cyber 15 Жалоба #36 Опубликовано: 9 марта 2017 4 минуты назад, elena_milena сказал: Доброго времени суток! Вы нашли решение проблемы? Мой станок такой же глюк посетил, уже мозг сломала, второй день бъюсь. Здравствуйте, выше отписался. Решилось переустановкой Корела 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elena_milena 22 Жалоба #37 Опубликовано: 9 марта 2017 Ой, мамочки!!! как не хотся корел переустанавливать.... Спасибо за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cyber 15 Жалоба #38 Опубликовано: 9 марта 2017 1 минуту назад, elena_milena сказал: Ой, мамочки!!! как не хотся корел переустанавливать.... Спасибо за ответ! Ничего страшного) Главное хвосты подчистить. Я удалял с помощью RevoUninstaler (кажется так пишется) Он из реестра тоже записи удаляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elena_milena 22 Жалоба #39 Опубликовано: 9 марта 2017 Проблема в том, что стоит 12 корел на том ноуте который с лазером работает. Ноут обновлялся 1.5 года назад. Сейчас боюсь обновлять чего либо, в сеть с него вообще не выхожу, так как на другом ноуте корел 7 стоял в нем рисовала, но стабильно его вырубает как взломаный, напрягает постоянно переустанавливать. А этот даже и не помню куда установочные файлы запихала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий78 6 Жалоба #40 Опубликовано: 12 мая 2017 Добрый день. Выше писали про связку x7 и 8.7.5. Что только не делал, подружить не удалось. Привык в нем работать, печалька. X5 с 8.7.5 получилось, но перевод ужас. Кто то решил эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanZ 0 Жалоба #41 Опубликовано: 15 мая 2017 В 09.03.2017 в 23:00, elena_milena сказал: Проблема в том, что стоит 12 корел на том ноуте который с лазером работает. Ноут обновлялся 1.5 года назад. Сейчас боюсь обновлять чего либо, в сеть с него вообще не выхожу, так как на другом ноуте корел 7 стоял в нем рисовала, но стабильно его вырубает как взломаный, напрягает постоянно переустанавливать. А этот даже и не помню куда установочные файлы запихала. Корел переустанавливать не нужно, достаточно удалить файлы по этому пути C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Corel\Messages. Хватает недели на две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J.W. 1 Жалоба #42 Опубликовано: 17 мая 2017 Здрасьте, подскажите пожалуйста, на какую мать эти программы? У меня M2Nano и через CorelLaser управление мощностью невозможно, здесь все есть включая разбивку по цветам... Очень хочется, но боюсь уже готовые рабочие настройки зря снести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #43 Опубликовано: 17 мая 2017 16 часов назад, J.W. сказал: Здрасьте, подскажите пожалуйста, на какую мать эти программы? У меня M2Nano и через CorelLaser управление мощностью невозможно, здесь все есть включая разбивку по цветам... Очень хочется, но боюсь уже готовые рабочие настройки зря снести. Это не тот кореллазер, для других материнок, /Вам не пойдёт 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
J.W. 1 Жалоба #44 Опубликовано: 23 мая 2017 В 17.05.2017 в 19:31, alexander-1 сказал: Это не тот кореллазер, для других материнок, /Вам не пойдёт Весьма жаль. Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий78 6 Жалоба #45 Опубликовано: 27 мая 2017 поставил на х7 версию 8.7.2 . работает. танцы с бубном были, но после того как задаешь корелу запуск с правами администратора все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий111 0 Жалоба #46 Опубликовано: 12 ноября 2017 Всем здраствуйте! Удалось подружить Corellaser v8.5.4 и корел 7. Ломал голову 3 дня. Делюсь. Эта рога 32 битная, поэтому она встанет на корел, установочным файлом с пометкой 86. Корел должен установится в програмс файл86, туда соотв.указываем путь при инстал.плагина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий111 0 Жалоба #47 Опубликовано: 8 января 2018 В 05.04.2016 в 04:22, WinD*52 сказал: Адаптировал перевод для 8.7.5, перевёл то что было добавлено в новой версии. Заменять нужно файлы по пути C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\CORELSAVE_BSH Cor_Jan.txt Set_Japanese.txt Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max1muz 4 Жалоба #48 Опубликовано: 9 января 2018 А кто-нибудь пробовал ставить на корел 2017?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marc 2 Жалоба #49 Опубликовано: 13 января 2018 Вопрос, какая папка в кореле корневая? Все пишут указать путь установки в корневую папку корел, это та где уже все файлы с exe файлом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marc 2 Жалоба #50 Опубликовано: 13 января 2018 Корел лазер предлагаемый в реклабе для Raylogic 11 530 не ставится в корел, установил от 304 он встал сразу без проблем, но не видит станок, пишет станок отсоединен, ради интереса попробовал низший станок прогу взять, возможна ли из за этого причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
