СергейТк
CorelLaser_V8.7.2 и CorelLaser_V8.7.5
3 минуты назад, Cyber сказал:
как найти группу?
@Cyber  возможно проблема в связке версия плагина и версия корела.
5 часов назад, PavelK сказал:
попробовать 12 Корел?
Какой именно не знаю, я с ними не работаю. У кого-то из форумчан была такая же проблема и решением было поставить другую версию корела и плагина.
В 03.03.2017 в 10:49, PavelK сказал:
Итак, переустановил Корел, поставил ту же версию Х6. Проблема с зеркальным отображением пропала. Возможно причиной было то, что в том же Кореле стоял ещё и плагин для RDWorks... Не знаю, трудно сказать.. Теперь возник вопрос, что не хочет резать "изнутри-наружу".. Галочка стоит, но пути он назначает по своему усмотрению. В итоге вырезает деталь, она вываливается, а потом он начинает в ней отверстия делать.. Приходится внимательно просмотривать, что он там назначил и править в ручном режиме. Убивает туеву кучу времени.. Может кто сталкивался с таким?
Как найти группу в телеграмм?
4 часа назад, ourweb сказал:
Выше ссылку читайте
1 час назад, Cyber сказал:
Выше ссылку читайте
В телеграмм нет ее
В 01.03.2017 в 15:54, Cyber сказал:
@СергейТк Здравствуйте, поставил такую же связку Corel x6 и плагин 8.7.2. Все работает, но почему - то гравирует и режет в зеркальном отражении. Может знаете, где что подправить? Фото настроек приложилIMG_20170228_194430.thumb.jpg.2a016955df6f570141eb786dfabd3d50.jpgIMG_20170228_194416.thumb.jpg.3ab6cbf04b4a534a3feaf1d9fa8722a7.jpgIMG_20170228_193112.thumb.jpg.2309f138592414cfe9228a1eb91470e0.jpgIMG_20170228_193045.thumb.jpg.dd277ff96e250393eb5fc31fd2c945a0.jpgIMG_20170228_193016.thumb.jpg.a96f7e8cbcde166a4333ca8581be7207.jpg
Доброго времени суток!
Вы нашли решение проблемы? Мой станок такой же глюк посетил, уже мозг сломала, второй день бъюсь.
4 минуты назад, elena_milena сказал:
Здравствуйте, выше отписался. Решилось переустановкой Корела
Ой, мамочки!!! :blink: :wacko: как не хотся корел переустанавливать....
Спасибо за ответ!
1 минуту назад, elena_milena сказал:
Спасибо за ответ!
Ничего страшного) Главное хвосты подчистить. Я удалял с помощью RevoUninstaler (кажется так пишется) Он из реестра тоже записи удаляет.
Проблема в том, что стоит 12 корел на том ноуте который с лазером работает. Ноут обновлялся 1.5 года назад. Сейчас боюсь обновлять чего либо, в сеть с него вообще не выхожу, так как на другом ноуте корел 7 стоял в нем рисовала, но стабильно его вырубает как взломаный, напрягает постоянно переустанавливать. А этот даже и не помню куда установочные файлы запихала.
Добрый день. Выше писали про связку x7 и 8.7.5. Что только не делал, подружить не удалось. Привык в нем работать, печалька.  X5 с 8.7.5 получилось, но перевод ужас. Кто то решил эту проблему?
В 09.03.2017 в 23:00, elena_milena сказал:
Корел переустанавливать не нужно, достаточно удалить файлы по этому пути C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Corel\Messages. Хватает недели на две.
Здрасьте, подскажите пожалуйста, на какую мать эти программы? У меня M2Nano и через CorelLaser управление мощностью невозможно, здесь все есть включая разбивку по цветам... Очень хочется, но боюсь уже готовые рабочие настройки зря снести.
16 часов назад, J.W. сказал:
Это не тот кореллазер, для других материнок, /Вам не пойдёт
В 17.05.2017 в 19:31, alexander-1 сказал:
Весьма жаль. Спасибо за помощь.
поставил на х7 версию 8.7.2  . работает. танцы с бубном были, но после того как задаешь корелу запуск с правами администратора все работает.
Всем здраствуйте!  Удалось подружить  Corellaser v8.5.4 и корел 7. Ломал голову 3 дня. Делюсь. Эта рога 32 битная, поэтому она встанет на корел, установочным файлом с пометкой 86. Корел должен установится в програмс файл86, туда соотв.указываем путь при инстал.плагина
В 05.04.2016 в 04:22, WinD*52 сказал:
Адаптировал перевод для 8.7.5, перевёл то что было добавлено в новой версии. Заменять нужно файлы по пути C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\CORELSAVE_BSH
Cor_Jan.txt
Set_Japanese.txt
Спасибо!
А кто-нибудь пробовал ставить на корел 2017?)
Вопрос, какая папка в кореле корневая? Все пишут указать путь установки в корневую папку корел, это та где уже все файлы с exe файлом?
Корел лазер предлагаемый в реклабе для Raylogic 11 530 не ставится в корел, установил от 304 он встал сразу без проблем, но не видит станок, пишет станок отсоединен, ради интереса попробовал низший станок прогу взять, возможна ли из за этого причина?
