Андрей Иваново
Бу станок, нет розжига лампы что может быть?
Купил лазерный станок Б/У привезли с якутии транспортной компанией.Установили на производстве пытаемся запустить и столкнулись что лазер не работает.Включаем чиллер вода 10-12 градусов лампа зеленая,стрелками подводим головку на центр стола подклатываем бумажку и нажимаем кнопку лазер и тишина луча нет.Делаем старт прошлог проекта начинает бегать головка и через 30сек прострел на корпус с красного провода на клемме лампы.Подскажите почему не загораеться лампа вобще.Фото выложу если поможет.Заранее спасибо.
Лампа скорее всего мёртвая, если красный провод пробивает
А как её можно проверить?И могла ли она выйти из строя про перевозке или это прадовец надул что станок рабочий.
Так Вы вроде бы уже проверили, ну если не уверены получше заизолируйте место пробоя и кратковременно пульсом пробуйте, что бы не убить блок розжига , если будет всё равно пробивать , даже в другом месте, то продолжать не стоит.. Выйти из строя она могла когда угодно, если она лопнула внутри при доставке или при  перегреве у продавца - разница не большая, проверить никак.
А если на другом конце трубки черный провод не в порядке она может не работать?И ещё та мже у черного провода на трубке намотан проводок как волос и закоеплен резинкой это что такое?
их просто наматывают и заливают герметиком, ну попробуйте перемотать
Спасибо за советы,буду искать новую лампу.А для общего развития какой принцип работы этой лампы что т чем там разжигается?
2 минуты назад, Андрей Иваново сказал:
Долго рассказывать)) поздно уже, ну разве вкратце) Она заполнена смесью газов
Если вкратце:
в трубке под небольшим давлением углекисылй газ (основа) а так же дополнительные гелий, азот, водород(или H2O?) (может какие ещё- зависит от производителя трубки)
на концах трубки два зеркала, одно полу-прозрачное, другое не прозрачно
под действием постоянного тока (газовый разряд) молекулы азота возбуждаются и передают энергию возбуждения молекулам углекислого газа  (сталкиваясь)
гелий для отвода тепла
водород(скорее всего h2o в малом количестве) что бы окислить образовавшийся CO снова в CO2
ну и бегают туда-сюда между полу прозрачным и не прозрачным зеркалом, когда энергии хватает, вылетают из полу-прозрачного зеркала.
кпд примерно 20% остальное идёт на нагрев =)
если не вкратце: co2_priinciple.pdf
12 часа назад, Андрей Иваново сказал:
Так может луч еще раньше потерялся? Юстировку делали? Может бумажку лучше сначала к выходу лампы под первое зеркало поставить?
На первое зеркало тоже подставляли бумагу тоже молчит.Как проверить саму лампу?Есть метод?
4 часа назад, Андрей Иваново сказал:
просто из лампы если не идёт, но провод пробивает, дальше смысла нет проверять
Сколько может стоить лампа 1600 мм 80 ват и где покупать?
Искать нужно по близости, желательно самому за ней съездить , проверить и привезти.
  • Upvote 2
А как проверять?
Подключить и проверить, простите, но всё что выше написано это - проверить
В 24.01.2016в19:03, alexander-1 сказал:
Согласен, лампу обязательно нужно везти самому! Если транспортная повредит или вам плохую продадут, то концов не найти! Если будете покупать в приличной организации все при вас проверят! И гарантийное время на проверку дают!
В 24.01.2016в18:59, Андрей Иваново сказал:
1600мм это лампа китай, со сроком службы 3000 часов, рассмотрите  resi это тоже китай, но качественный и время заявленное до 10000 часов, на деле проживет 7000-8000 точно!
Если вы из Иванова то вам можно в Ярославле поискать, там есть лазерные машины и еще какая то организация точно! Или в Москву в Реклаб, там точно не обманут, сам там станок брал, очень честные ребята! (Не считать рекламой, просто хороший отзыв).
Всем спасибо за участие,созвонился с Ярославлем как решу проблему обязательно отпешусь в чём была проблема.
Заменили лампу и блок высокого тока и всё попёрло.
    • Автор: Старк
      Китаец. К сожалению не знаю названия. Есть контакты мастера, кто его продал, при продаже познакомлю с ним. Он помогает в работе с оборудованием.
       Цена 50'000 рублей. Пишите/звоните (Viber/WhatsApp) на +79625772269 (Александр)
      Идеально подходит для скрапбукинга, изготовления аксессуаров из дерева, гравировки на любых поверхностях.
      Лазерный гравер приобретался пару месяцев назад.
      Все работает исправно без нареканий. Снят лазерный указатель, и выведен обдув из стандартного крепления - для усиления воздухоптока. Все детали в наличии, можем поставить на место как в базовой комплектации.
      Станок чистый. Детали все смазаны.
      Трубка 40вт новая, использовали только для гравировки, и то редко.
      Продаем в связи с отсутствием возможности регулировать высоту стола. Для нас неудобно часто менять подложку для изменения высоты стола.
      Делаем аксессуары из дерева для телефонов (компания CreedCase).
      Пишитезвоните - расскажем про оборудование, поможем подключить и начать работать.
      В комплекте
      • Деревянный короб для транспортировки
      • Воздушный и водяной компрессор
      • Вытяжка (мет. корпус) со штативом для установки на любую поверхность
      • Сотовый стол (металлический)
      • Металлический стол с зажимом. (Фиксирует объект гравировки)
      • Флешка - ключ карта.
      • USB провод
      • CD диск с программой
      • Рекомендации по работе с оборудованием, примеры гравирок.
    • Автор: Дмитрий78
      Добрый день. Задублирую свой вопрос в этой теме тоже. Рассматриваю покупку б/у станка. Как узнать, какая материнская плата стояла на станке Raylogic g11 2014гв, есть ли баги, которых нет на новых, можно ли проверить сколько времени проработал станок и как узнать степень износа. Спасибо.
